  • 2442查看
[讨论] 柴油机建模
发表于 16-1-2009 08:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道那位前辈有柴油机建模方面的资料
晚辈急需学学建模
望列位前辈指导
那位有的话请发至ruier0603@163.com
谢谢了
发表于 16-1-2009 09:06:15 | 显示全部楼层
是整体建模吧,那一定是1维仿真了。建议找个1维仿真软件练练手。然后想清楚为什么需要那些数据,或者说那些数据怎么用。一般软件帮助有介绍或者提供参考文献出处。
至于数据可以参考:
内燃机热力过程模拟-刘永长-
内燃机工作过程数值计算-林杰伦
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-3-2009 16:52:20 | 显示全部楼层
柴油机建模好难!
发表于 29-3-2009 21:06:03 | 显示全部楼层
什么建模都难的,^_^。没有数据支持是不行的。
发表于 30-3-2009 18:57:31 | 显示全部楼层
关键是要数据比较全才行,现在要找全的和企业联系才行,比较难
  • 签到天数: 11 天
    发表于 13-4-2009 16:25:45 | 显示全部楼层
    软件学习好难,积累数据更难
    发表于 13-5-2009 22:03:28 | 显示全部楼层
    柴油机建模软件
    推荐一个对发动机建模与仿真的软件,GT-SUIT,里面的GT-POWER可以进行整机以及各系统的建模,GT-POST可以对性能曲线的仿真进行处理,得到一些试验很麻烦才能得到的曲线,如示功图,负荷、速度特性曲线等等。
    有兴趣的可以学学试试。
    其实这个软件对电脑配置的要求很一般,我毕业设计就是用的这软件,租了台很普通的电脑都运行的挺好,没必要非要多高的配置,当然了系统最好是XP的,GHOST可能有些会冲突。
    安装过程有些麻烦,有时候需要安装好几次才可以。
    这里上传了两个文档,是比较具体的安装过程,以供参考。
    另外,还有下面几个需要注意的
    1. 默认安装方式 选择standard; Choose License Type 时选择第三种:node-locked license;接下来要你选择KEY(也就是license.dat)文件所在的文件夹,你预先把它发在一个地方,比如我放在C:\GTI\key文件夹下面,那么你就选择(select)它。
    2. 接下来遇到叫你拔掉什么硬件,都点确定,等待全部结束后看系统变量(不是环境变量)有没有变量名为LCTYPE 参数为=GTI的,有的话全部删除;
    3.新建一个系统变量名为 GTISOFT_LICENSE_FILE 变量参数为C:\GTI\key\license.dat 前提是你的license.dat放在C:\GTI\key\文件夹下。
    GT-POWER软件的安装.doc
    262.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1
    install说明-原crack下install-txt的更新版.doc
    306 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 积分 -1
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 5 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.601547 second(s), 47 queries .
