  • 5167查看
  • 14回复
[制动] 汽车制动主缸 设计计算
发表于 17-1-2009 10:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大师们,什么是制动主缸 刚度呀。和材料力学刚度是一样的吗?如果不是有哪位大师指点迷津呀。制动主缸刚度的定义以及设计计算方法。
             求救!
                            谢谢 [s:32]
 楼主| 发表于 17-1-2009 16:13:17 | 显示全部楼层
求助
             求救!
                            谢谢 [s:32]
发表于 31-1-2009 16:14:46 | 显示全部楼层
制动器主缸,也就是刹车总泵,它的缸径是根倨,它的分泵或刹钳所许的油量来定的
清雅轩 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-2-2009 08:32:25 | 显示全部楼层
就是制动总泵吧, 应该根据制动力及制动行程来设计计算。GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》的规定和要求制动踏板力应≤700N,实际上700N已经比较大,我们要求不要超过300N。
根据制动踏板的杠杆比,来设计的。
发表于 17-3-2009 07:21:39 | 显示全部楼层
制动主缸的强度一般都不太考虑,根据经验数值能够保证耐40MPA以上的高压一般都没问题,主缸匹配的难点在于第一腔第二腔两根弹簧刚度和行程的匹配,一般都是有零部件厂商来控制,主机厂主要控制的是制动时主缸各腔的排液量能否满足轮缸的需要
发表于 20-3-2009 20:53:57 | 显示全部楼层
制动总泵,在整车设计中不会考虑刚度的问题,只有制动力满足整车需求后选用,现在主缸直径都是标准化的,刚度是在供应商根据主机厂要求进的产品计算
发表于 24-5-2009 16:00:18 | 显示全部楼层
制动管路油压在10MPa左右一点点较好一些,综合考虑。
发表于 25-5-2009 11:30:55 | 显示全部楼层
我现在也在做制动系统设计 到哪能找到相关计算公式呢?
发表于 25-5-2009 19:13:27 | 显示全部楼层
行业标准里有祥细说明的
发表于 26-5-2009 20:53:09 | 显示全部楼层
回复 9楼 mai4954 的帖子
不知道是什么标准,能具体告诉一下名称吗?
    发表于 31-5-2009 16:09:45 | 显示全部楼层
    制动主缸的设计计算应根据整车的制动系统设计和布置有关
    制动主缸的参数直接影响整体的制动系统,不应单独提出制动主缸是如何设计的,应对整个制动系统进行设计校核。
    1、一般情况制动系统的设计都有参照车型的制动系统,整车参数是制动系统设计的依据。所以你所提到的制动主缸应该是在整车状态下来说。
    2、你所设计的制动主缸所参照的车型是什么,其对应的主缸是多少,可参照执行,然后对整车制动进行校核。此校核过程可以根据《汽车设计》中提到的方法及标准(欧洲ECE标准)。
    3、对设计制作的样件按照国家制动标准(GB564-2008,GB592-1999,GB12676)及美国J2521等标准进行试验,另外还有欧洲和日本等国家的标准也可参考。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-7-2009 19:58:05 | 显示全部楼层
    如果做整车,还真是只关注两腔的排量
    同时也很关注液压的响应时间
    发表于 24-2-2010 10:42:26 | 显示全部楼层
    zhu 要就是计算一下行程和容积!
    发表于 2-4-2010 11:36:23 | 显示全部楼层
    液压响应时间主要和那些参数有关啊
    发表于 3-4-2011 10:25:06 | 显示全部楼层
    汽车理论汽车设计
    GMT+8, 2-11-2025 09:14 , Processed in 1.297567 second(s), 55 queries .
