  • 2313查看
油泵浮子能不能超过油箱高度
发表于 17-1-2009 11:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
油泵浮子能不能超过油箱高度
发表于 20-1-2009 10:59:07 | 显示全部楼层
楼主的问题很奇怪
可能是楼主刚开始设计油泵吧,我在这里说下我的经验,在设计液位传感器时关键的因素是浮子臂长与划片电阻角度的配合
设计结果一般都是浮子的最高高度等于或稍大于邮箱的总高,这样在安装完成后由于油泵的压缩,划片电阻的触电不容易划出电阻片以外造成触电的卡滞。
油泵浮子部位的设计讲究很多,包括油箱内部空间,触电高度,电阻片仪表匹配等等。
发表于 27-5-2010 11:51:03 | 显示全部楼层
你说的邮箱高度是指哪个高度啊?
发表于 12-6-2010 20:55:54 | 显示全部楼层
可以超过油箱某些高度,有的油箱油泵安装位置低,但为了正常检测满油位,其浮子在F点肯定就比油泵安装位高!
pzpang + 2 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-6-2010 00:04:22 | 显示全部楼层
我单位的产品需要在现有的柴油车油箱上装一个油位传感器,那就需要在油箱上打空!想知道怎么才能安全的打孔。烦啊~~安全很重要啊·有专家指导一下吗~~
发表于 28-6-2010 18:05:31 | 显示全部楼层
超过的话会造成油表误差!
    发表于 29-10-2010 16:37:44 | 显示全部楼层
    超过油箱一般是不允许的, 因为这样在满油位时浮子就会和油箱内壁碰撞产生噪音
    GMT+8, 20-4-2026 22:19 , Processed in 0.463065 second(s), 41 queries .
