  • 4986查看
  • 14回复
[热管理] 汽车空调系统正常工作参数
发表于 17-1-2009 12:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、(冷却系统工作正常)气温30度左右,发动机转速在1500—2000 r/min,风扇速度开关在最大位置。冷气开关在最强时,低压压力(LO)147—196KPA(1.5—2,0KGF/平方厘米),高压压力(HI)1421—1470KPA(14.5—15KGF/平方厘米)
冷凝器入口温度70度,出口温度50度,
蒸发器温度不结霜越低越好
贮液罐50度左右
二、制冷效率低(冷气不足,制冷效果差)
(1)系统内制冷剂不足,过多或含水。
(2)膨胀阀开度调整不当。
(3)冷凝器冷凝效果差
(4)压缩机效率底下,电磁离合器打滑
(5)空气通道内流量小
(一)看(观察视液窗内制冷剂流动)
(1)空调系统启动初始视液窗内有气泡流动,片刻之后气泡消失,则工作正常。
(2)视液窗内有气泡或泡沫,蒸发器表面结霜,则视为制冷剂不足;若蒸发器表面不结霜,上述现象应视为贮液罐内干燥过滤器中水分饱和。可取出干燥过滤器烘干重新装入。
(3)系统启动后,向冷凝器上溅水,若视液窗内无气泡出现,可视为制冷剂过多。
(4)视液窗内清晰且出风口制冷效果不良,可视为制冷剂泄露殆尽。若视液窗内布满油斑,表明制冷剂泄露尽。
(5)视液窗内污浊,则表明润滑油过多。
    发表于 2-2-2009 16:48:52 | 显示全部楼层
    夏季冷气的出风口应该在小于等于11°,这个是一个经验值,仅供参考。
    发表于 5-2-2009 09:10:50 | 显示全部楼层
    1
    这是个大概的数字
    比如说猎豹车在外气温度为38度时,要求出风口温度在3.5~6度
    发表于 20-2-2009 21:57:11 | 显示全部楼层
    volvo c70外温40度时,出风口温度可以打到2度。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 25-2-2009 20:24:38 | 显示全部楼层
    出风口温度也和开空调的时间有关系。
    发表于 20-5-2009 20:45:08 | 显示全部楼层
    和车速也有很大关系啊
    发表于 21-6-2009 00:16:22 | 显示全部楼层
    我的车风口温度10度看来是不正常地!
    发表于 1-7-2009 10:24:27 | 显示全部楼层
    温度低,一般和蒸发器温度传感器控制值的高低关系比较大
    定低固然好,但结霜风险与之成反比
    发表于 5-7-2009 10:35:43 | 显示全部楼层
    怎么会和车速有关系呢? 请高手指点。
    发表于 5-7-2009 13:51:30 | 显示全部楼层
    大家的讨论对不错啊,学习了你们的精华,都是经验之谈。
    发表于 6-7-2009 20:02:46 | 显示全部楼层
    压缩机不是发动机带动的,车速快了压缩不是就转得快了。制冷效果不是就好了。
    发表于 22-8-2009 18:58:33 | 显示全部楼层
    还有一点车速快了,冷凝器的散热会更好
    发表于 12-3-2012 16:39:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,我正好要用这方面的资料,正需要了解一下,谢谢咯,
    发表于 9-4-2012 09:36:22 | 显示全部楼层
    出风口温度要求:不同级别的车型要求不一样,面包车就要高一些,微轿要低一些,B级车又要低一些
    发表于 11-4-2012 15:04:56 | 显示全部楼层
    出风口的温度一般都在10℃以下,并且这个和出风口的风速有关。
    如果蒸发器结霜,有可能是温控器故障,应为蒸发器结霜状态下温控器会动作,控制压缩机离合器断开,空调停止工作,蒸发风机继续共组,等蒸发器表面温度回升后重新吸和离合器。蒸发器表面结霜会导致出风口风量较小,加重结霜的情况(新题表面被霜覆盖,增加了蒸发器的通风阻力~~)
    如果蒸发器有结霜状态,蒸发器风量足够大,整车降温还是不好,并且排除温控器的故障,就有可能整车的空调设计的匹配性不好,采用的膨胀阀不合适。此种情况下最可能出现的是压缩机离合器频繁吸合。
    一般汽车厂出厂的制冷制充注量都不大,正常工作状态的空调(R134a冷媒)高压压力:1.5Mpa左右,低压侧:0.15~0.2Mpa左右 视液镜中冷媒没有气泡,有气泡说明冷凝器出口类没过冷度不足,需加大冷凝器侧风量,没有效果则表明冷媒严重不足,需再加注。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 26-8-2025 02:04 , Processed in 1.255743 second(s), 55 queries .
