  • 1914查看
如何解决变速箱发响
发表于 17-1-2009 17:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换变速箱齿轮后出现的响声如何解决
    发表于 18-1-2009 16:37:08 | 显示全部楼层
    为什么要换齿轮啊?缘故要搞清楚,每个齿轮的参数和制造不一样,接触区不一样也会发出异响,中心距、齿形、齿的肥瘦都会出现异响,所以,换齿轮还要进行对啮,非常的讲究,要解决要下大功夫!
    清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-3-2009 15:42:35 | 显示全部楼层
    可能是齿轮上有毛头,
    发表于 18-3-2009 00:03:00 | 显示全部楼层
    应该是还没有磨合啦,低速工作,把它磨合。前提是齿轮的配合要正确哦。
    发表于 20-4-2009 09:35:31 | 显示全部楼层
    建议更换齿轮副,单个更换会造成噪音加大
    发表于 20-4-2009 17:25:33 | 显示全部楼层
    应该整个齿轮副一起更换,否则很难保证噪音不超标的
    发表于 21-8-2009 23:27:43 | 显示全部楼层
    最好换掉一对齿轮,然后带负载啮合下
    GMT+8, 17-6-2026 09:54 , Processed in 0.582840 second(s), 43 queries .
