  • 3035查看
  • 7回复
我的车在踩油门的时候有嗒 嗒 嗒的声音是怎么回事啊?
发表于 17-1-2009 21:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车在踩油门的时候有嗒 嗒 嗒的声音是怎么回事啊?车子不烧机油,有时候有,但有的时候又没有,有人说是点火早了,我也不懂特此上来问问,先谢谢大家了
发表于 18-1-2009 10:26:19 | 显示全部楼层
不知道响声部位..
没有听过实际响声不好判断
是不是声音在突然加速的时候比较明显?
不知道你是什么车?
我觉的是气门松了,  调下气门
如果是液力挺柱的, 检查下液力挺柱
发表于 18-1-2009 10:30:40 | 显示全部楼层
应该是点火早了,只有在急加速或者换档早的时候才响,并且有节奏,
响两三声还属于正常范围,如果急加速时一直响就是太早了,应该调晚点,否则发动机动力也会下降,气门损伤也很大
发表于 20-1-2009 14:59:42 | 显示全部楼层
凉车响 可能是液压顶杆
发表于 10-5-2009 17:48:47 | 显示全部楼层
应该检查气门,如果是液压挺柱的,应该检查液压挺柱和机油压力,在检查一下点火时间
    发表于 11-5-2009 12:27:48 | 显示全部楼层
    按照老的说法叫做拖档,该用低速档的没有用,用高速档在低速下运行,仅供参考。
    发表于 11-5-2009 20:27:21 | 显示全部楼层
    我认为是气门响,气门间隙影响的吧~
    发表于 11-5-2009 22:13:28 | 显示全部楼层
    你的车应该是化油器车,点火提前角过大就会出现这种情况,把分电器的外壳沿着分火头旋转的方向转一点就好了。
    GMT+8, 27-4-2026 07:25 , Processed in 1.132103 second(s), 47 queries .
