  • 8466查看
  • 15回复
帕萨特1.8T换涡轮增压器怎么换,注意什么???
发表于 17-1-2009 22:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
换涡轮增压器的注意事项???
发表于 18-1-2009 10:18:24 | 显示全部楼层
这个没有换过不知道。。
发表于 19-1-2009 00:00:47 | 显示全部楼层
怎么换?换就是了...呵呵
发表于 30-10-2009 17:59:37 | 显示全部楼层
换的话要注意不要  把东西 搞到增压气里
发表于 1-11-2009 16:23:32 | 显示全部楼层
咋个整下来,就怎么整上去  。装的时候再点机油就对了!!!
发表于 2-11-2009 20:15:04 | 显示全部楼层
难度不大注意,压力阀上的压力管不要插反,高压跟低压
发表于 10-11-2009 22:25:08 | 显示全部楼层
换难度不大,把空滤盒子拆了就差不多,先把水放出来。装涡轮增压的时候往机油孔里加满机油。
发表于 10-11-2009 22:39:07 | 显示全部楼层
没那么麻烦啊,我没换过帕萨特的,但换过其他车型的!其实很简单啊,现在都是涡轮机、压气机和中间体组成!更换的时候先将连接的真空管拆下,同时再将润滑油管和冷却管路(注意有冷却液流出,把连接软管夹死),接下来松下三元催化器,就可以将涡轮增压器总成拆下更换了!呵呵,就这么简单!
发表于 23-1-2010 23:22:53 | 显示全部楼层
涡轮最怕两样东西:不洁净的空气和不干净的润滑油,保证这两者质量,涡轮轻松使用,注意进油和回油不能有异物进入.
发表于 28-1-2010 11:11:14 | 显示全部楼层
换涡轮很简单的......最好是先把机油给涡轮的油到轮滑下....安全点...
发表于 29-1-2010 21:02:43 | 显示全部楼层
ABS、EDS(电子差时速锁)等安全系统配置齐全,如果忘记系安全带,仪表盘上会有显示,提醒驾乘人系好安全带。
发表于 6-3-2012 11:27:03 | 显示全部楼层
注意干净的环境   咋拆咋装。用点心就没问题了
发表于 7-3-2012 21:08:52 | 显示全部楼层
拆什么东西只要用脑记都会装上
发表于 7-3-2012 19:22:01 | 显示全部楼层
很简单的拆掉附属的零件,很好换的。注意的是装的时候忘增压器进油管里注点机油润滑
发表于 7-3-2012 20:52:18 | 显示全部楼层
干净的环境,从附件拆起,边拆边记
GMT+8, 5-5-2026 12:53 , Processed in 0.806408 second(s), 54 queries .
