  • 2176查看
  • 7回复
方向打死后行驶有“咯,咯”的声音,原因?
发表于 18-1-2009 02:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是球笼坏了? “传说”很危险,不敢怠慢!
发表于 18-1-2009 08:22:04 | 显示全部楼层
是方向机再向还是球纶在向   搞清楚啊?
发表于 18-1-2009 10:17:37 | 显示全部楼层
原因可能为:
    1.球笼缺油磨损
    2.转向器磨损
    3.转向球头
支起车轮,晃动车轮看感觉是否有磨损间隙
判断声音位置  往那边打车轮响就为那边球笼缺油磨损
方向打死行驶响一般为球笼
你可以熄火原地打方向(理论上是不允许的,为判断故障一两次无妨)
听听看转向器响不  如果不响就为球笼 ,
建议:为了减少损失, 故障程度扩大,及时检查维修
参与人数 1贡献值 +4 收起 理由
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-1-2009 10:23:29 | 显示全部楼层
不是囚笼就是轴承
发表于 16-2-2009 12:00:21 | 显示全部楼层
球笼坏了
发表于 16-2-2009 14:08:42 | 显示全部楼层
回复 1楼 liweigaoman 的帖子
检查步骤:1、检查转向系横拉杆和直拉杆的球头是否松旷;如其状态良好。2、检查转向器内部各部件间隙是否过大,将车停在原地,将方向盘向左向右来回打,看其自由量应在10~15度的范围内。3、看球笼的间隙,其方法是将车前轮顶起,用手搬动前轮看球笼是否有间隙。4、接着看用同样的方法看前轮轴承间隙若间隙过大则进行调整和更换。
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-2-2009 15:46:08 | 显示全部楼层
卡车还有可能是横拉杆顶住轮毂~~~~~~~~~
发表于 16-2-2009 21:23:29 | 显示全部楼层
如果是打死方向就响,可能就是方向机得动力转向负荷大了就会响
GMT+8, 22-4-2026 01:11 , Processed in 0.581576 second(s), 46 queries .
