  • 1530查看
手动档丰田花冠问题
发表于 18-1-2009 10:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来启动后热车1~2分钟,挂档开车,但是再换2档时转速忽然上升到2000转,再下降到900转,一直到2~3公里后有好转,水温也上来了 。不知是否和水温有关系,还是冬天都是这样。
总之现在发动车后,转速忽高忽低,什么原因?
发表于 18-1-2009 11:00:10 | 显示全部楼层
不知道怠速正常吗?
就是着车空档,不踩油门,保持发动机的最低转速是多少 正常应该在 850左右
这个问题我也很想知道答案
我怀疑: 1,节气门位置传感器(损坏影响传送给ECU的节气门开度型号)
         2. 空气流量计(由于冬天气温比较低,传感信号出现偏差)
导致转速忽高忽低。。。
问题解决了 麻烦楼主告诉下,, 谢谢
GMT+8, 23-4-2026 06:49 , Processed in 0.458200 second(s), 38 queries .
