  • 840查看
发动机通风的结构型式与维修
发表于 19-1-2009 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、曲轴箱通风的作用
  在发动机工作时,总有一部分可燃混合气和废气经活塞环窜到曲轴箱内,窜到曲轴箱内的汽油蒸气凝结后将使机油变稀,性能变坏。废气内含有水蒸气和二氧化硫,水蒸气凝结在机油中形成泡沫,破坏机油供给,这种现象在冬季尤为严重;二氧化硫遇水生成亚硫酸,亚硫酸遇到空气中的氧生成硫酸,这些酸性物质的出现不仅使机油变质,而且也会使零件受到腐蚀。由于可燃混合气和废气窜到曲轴箱内,曲轴箱内的压力将增大,机油会从曲轴油封、曲轴箱衬垫等处渗出而流失。流失到大气中的机油蒸气会加大发动机对大气的污染。
  发动机装有曲轴箱通风装置就可以避免或减轻上述现象,因此,发动机曲轴箱通风装置的作用是:1.防止机油变质:2.防止曲轴油封、曲轴箱衬垫渗漏;3.防止各种油蒸气污染大气。
  二、曲轴箱通风的的形式与特点
  1.自然通风
  自曲轴箱内抽出的气体可以直接导入大气中去,这种通风方式叫自然通风。这种通风方式结构比较简单,使用方便,但导入大气中的可燃混合气和机油蒸气容易污染大气,因此,现代发动机使用不多。按导入大气中的方式自然通风有普通式和呼吸器式。
  (1)普通式
  曲轴箱内的油蒸气通过机油管的加油口直接与大气相通。这种通风方式不需要专门的机件,各种油蒸气直接排入到大气中去,对大气产生了污染,因此它适用于要求不高的农村用的一些拖拉机上的内燃机。
  (2)呼吸器式
  曲轴箱内的油蒸气通过一个呼吸器式的装置与大气相通。这种呼吸器装置是一个过滤装置可将有害气体吸附,防止污染大气。图l为南京跃进集团与意大利合资生产的依维柯轻型客车发动机的呼吸器式装置。呼吸器用螺栓固定在气缸体上的一侧,底部的侧面有一进气口与曲轴箱相通,上部的出气口用二橡胶管与大气相通。呼吸器内部焊有两层填满镀钵钢丝的过滤网,以分离油雾和气体。
  发动机工作时,窜入曲轴箱的各种气体由呼吸器的进气口;进入呼吸器,经过滤网的过滤、分离,最后干净的空气由出气口经橡胶管排出。由于有两层过滤网,油雾极少排出,既保证了曲轴箱内的压力平衡,又防止曲轴箱内的油气对大气的污染
发表于 19-1-2009 16:36:11 | 显示全部楼层
 (1)普通式+ L3 M5 o- ?  L, ~8 C: \9 s
很多大型车辆发动机现在都还是这种结构~~~~~~~
GMT+8, 21-4-2026 08:51 , Processed in 0.486006 second(s), 35 queries .
