  • 17144查看
  • 9回复
[求助] 常用的车轮总成的转动惯量一般是多大啊?
发表于 19-1-2009 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的轿车车轮总成(含轮胎)比如165R14 ---------205 55R16的转动惯量一般是多大啊?
发表于 21-1-2009 17:45:22 | 显示全部楼层
标准上没有,由于车轮结构、材料差别较大,所以它的转动惯量没有什么一般性。
轮胎差别也是不小,它的转动惯量也没有什么一般性。
所以他们俩组装到一块也没有什么一般性了就。
发表于 3-2-2009 19:03:38 | 显示全部楼层
自己估算一下或者让试验部门测量吧
发表于 4-2-2009 21:15:33 | 显示全部楼层
车轮总成或是单单轮胎和车轮,一般都不用转动惯量来衡量,在生产和组装线上,都是以动平衡或是静平衡来衡量标定的...如果楼主想要,你可以找个公司来算算,公式自己去找吧,太麻烦还要给你图片才可以表述清楚..
   我对车轮动不平衡量到是知道一点点,这个你可以查下国标和行标,有很明确的规定.这个跟尺寸有关系,材料,均匀性有很大关系.
发表于 8-2-2009 14:15:43 | 显示全部楼层
原帖由 qinerdear 于 4-2-2009 21:15 发表
   我对车 ...
看似答非所问。
发表于 8-2-2009 14:16:53 | 显示全部楼层
不知楼主要此参数做什么用?加速性计算?
发表于 12-7-2011 10:31:02 | 显示全部楼层
155R12LT的车轮转动惯量是多少?
发表于 23-4-2012 13:54:45 | 显示全部楼层
我也在找这个参数,不知道厂家有没有
发表于 25-3-2015 10:06:38 | 显示全部楼层
我也想要这个参数,不知道楼主找到没有。
发表于 25-5-2015 20:09:53 | 显示全部楼层
看来咱们的基础工作还不扎实呀。
GMT+8, 16-4-2026 09:54 , Processed in 0.772294 second(s), 46 queries .
