  • 8061查看
朝柴4100发动机冒黑烟是怎么回事?换新的涡轮增压还是漏油
发表于 20-1-2009 20:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位!朝柴4100发动机冒黑烟是怎么回事?换新的涡轮增压还是漏油
发表于 21-1-2009 11:12:00 | 显示全部楼层
机油要好一点,勤快换.还有机滤,空滤.增压器的油滤.
朝柴4100多配小巴士 19 24座  或轻型货车.有可能司机为了省钱换了劣质机油,空滤,不勤快换更换......
先考虑空滤,拆了不要,还有烟??????
高压泵,油嘴也要检查.
发表于 21-1-2009 15:11:39 | 显示全部楼层
发动机冒黑烟就是燃烧不完全,空然比小,要从几个方面来分析了:
1、进气系统进气不足。检查空滤有无被灰尘等堵塞;增压器至中冷器至进气管管路有无破损,导致漏气;检查进气管路有无吸扁现象。
2、配气正时调整不合理,气门间隙调整不当,气门开启、关闭时刻不准时;
3、检查排气系统是否有堵塞,排气管堵塞会导致废气不能及时排出,进入燃烧室的新鲜空气不足,燃烧不完全,导致冒黑烟故障,同时发动机憋气,动力不足。
至于楼主说的换得新增压器漏油不明白是什么意思?应该指的漏机油,但没有说明什么位置、故障现象。
要是增压器漏机油的话会导致烧机油,因润滑油质量导致增压器浮动轴承磨损,增压器松旷,如果进气受阻的话也会导致增压器密封环损坏,导致漏油,烧机油。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
清雅轩 + 1 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 28-1-2009 14:15:56 | 显示全部楼层
但是拆了进气管,不经过涡轮增压了,还是冒黑烟
发表于 28-1-2009 14:56:29 | 显示全部楼层
应该是气门间隙过大所因起。
发表于 29-1-2009 18:33:12 | 显示全部楼层
回复 4楼 彬彬 的帖子
增压器不工作,好车都黑烟啊!
有增压的发动机相对无增压的,就是油泵供更多的油,增压器泵足量的空气.
还是拿句老话---空气不够为主,油嘴雾化不良为次.
1.空气滤芯次品,或堵塞,或改了进气管路.    -----------进气不良
2,增压器问题
3,喷油嘴不好--------型号不对,或堵塞.
4,喷油角度
空气滤芯几十块
调整喷油嘴十块一个(换新就配件价钱),那时候测量缸压和调整气门.
增压器检修30块
不行再调整高压油泵,检查喷油角度.
嗯,超载超负荷行车不在此列.
[ 本帖最后由 林仔 于 29-1-2009 18:34 编辑 ]
GMT+8, 22-4-2026 07:18 , Processed in 0.408935 second(s), 40 queries .
