  • 8987查看
船用发动机glow plug(预热塞)的作用是什么,主要作用及它的工作原理有谁知道呀?
发表于 21-1-2009 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
船上用的glow plug(预热塞)的作用是什么,主要作用在哪个部件上,及它的工作原理有谁知道呀?
发表于 21-1-2009 15:10:11 | 显示全部楼层
电热塞:装在内燃发动机内的小电热器,用以预热气缸内的空气以利发动,尤用于柴油发动机.
发表于 26-3-2009 21:59:08 | 显示全部楼层
因为在冷的时候或冷的地方,空气太凉了,这样柴油机就不容易启动。所以加上电热塞,提高一下气体温度,这样就容易启动了。原理就是电阻加热!
发表于 26-3-2009 23:14:00 | 显示全部楼层
作用就是对进入气缸的气体进行预热,提高点火率,也就相当与汽车上的那冷启动装置,当SW在ON档时,汽车电脑检测到了启动信号,当温低到一定值,ECU控制接通由电阻做成的电阻网,对所进的气体进行预热,ECU检测到进气温度达到一定值时,ECU发出指令断开电阻网,
发表于 8-3-2010 16:14:32 | 显示全部楼层
如果电脑控制的发动机不要电热塞的
  • 签到天数: 8 天
    发表于 12-3-2010 20:05:24 | 显示全部楼层
    如果电脑控制的发动机不要电热塞的
    henry_xue 发表于 8-3-2010 16:14
    楼上的会误导人的,电控发动机也需要预热的。预热塞、火焰、进气加热器均有助于改善发动机的冷起动性能。
    发表于 14-3-2010 11:06:19 | 显示全部楼层
    预热的主要目的就是改善发动机冷启动性能,它会根据温度的不同确定不同的加热时间,有的由ECU控制,也有的是单独的控制模块
    GMT+8, 7-11-2025 13:48 , Processed in 1.015574 second(s), 45 queries .
