  • 4022查看
[设计匹配] 汽车螺旋弹簧 刚度的确定方法
    发表于 21-1-2009 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车正向开发中,如何确定汽车悬架中螺旋弹簧的刚度呢(只涉及刚度的确定,具体的零件设计请参考国家标准和相关资料)?
    1) 确定前后悬架的ride frequency(不知道怎么翻译合适,所以只写英文啦,见谅),需要注意的一点是前后的ride frequency的比值是有要求的,主要为了平顺性的考虑(减少俯仰的概率),一般为 前后比值为1.17-1.2(具体可以参考Fundamentals of Vehicle Dynamics - Thomas D.Gillespie 或者Chassis Design  Principles and Analysis-这个理论就是这本书的作者Olley提出来的,或者第一个附件-来自汽车设计)
    2)确定下ride frequency 之后,联合簧载质量计算出ride rate,公式就是根号下K/M那个(公式比较简单,但在这里打出来是相当的困难 ), 之后再根据轮胎的垂向刚度来确定wheel rate,(具体公式其实就是弹簧串联)
    3)由于悬架中衬套的存在,似得wheel rate得贡献不仅仅来源于弹簧, 所以在确定弹簧刚度时一般要考虑此因素,那么如何获得呢,一般情况下,是在ADAMS模型中将衬套的参数输入,之后使弹簧失效,进行双轮平跳仿真,之后再后处理中查看衬套所贡献的wheel rate(当然衬套的贡献量也可以由工程经验确定,例如前麦弗逊悬架一般为1N/mm到3N/mm之间)。
    4)同样可以在双轮平跳中获得弹簧的spring ratio(只不过这时是使弹簧起作用的),这样通过wheel rate减去衬套所贡献的wheel rate,即为弹簧所贡献的wheel rate ,通过公式即可确定弹簧的刚度 (wheel rate)=(spring rate)*(spring ratio)^2, 所以一般弹簧布置尽量靠外,以便减小所需弹簧刚度,方便弹簧的设计。
    名词解释:
    ride frequency为汽车设计中所提及的偏频
    ride rate为汽车设计中所提及的悬架的静挠度,为车轮(从轮胎接地点算起)上跳单位距离时所需要的力
    wheel rate为当车轮轮心上跳单位距离时所需要的力
    spring ratio 为车轮跳动过程中,弹簧位移与轮心位移的比值,如果你不是很懂我说的含义,请参看附件的英文说明(来自Milliken & Milliken - Race Car Vehicle Dynamics)
    发表于 21-1-2009 17:40:17 | 显示全部楼层
    楼主,ride rate 应该是指悬架刚度吧,不是挠度。
    挠度单位是mm,刚度是N/mm。
    清雅轩 + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-2-2009 18:34:40 | 显示全部楼层
    弹簧刚度的确定
    对于正向开发,大概的思路是这样的:
    1.总布置确定相关布置参数,轴距,满载悬架高度(商用车),空载悬架高度(乘用车)等;
    2.确定前后轮载荷;
    3.初步估算非簧载质量;
    4.根据现今对车辆舒适性的要求初步估算前后偏频;
    5.簧载质量和偏频确定后即可得出前后悬架的刚度;
    6.还需要对整车的侧偏刚度等进行核算,反验证垂直刚度是否满足侧倾稳定性的要求。
    7.。。。。。。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 21-5-2026 02:02 , Processed in 0.411973 second(s), 37 queries .
