  • 1954查看
  • 8回复
谁的故障最奇怪!!!大家来比一比!
发表于 21-1-2009 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=Blue]我先来,抛砖引玉:
  现象:某刚修好的柴油发动机起动后浓烟滚滚.
  处理过程:观查烟色,冷机白色,热机蓝.认为是烧机油.1更换增压;2更换气门导管油封;3更换气缸垫.都不行
  原来是:活塞环(油环)配件定错了.
  结论:细心最重要.
把你最奇怪的也跟大家分享一下吧,可参考以上格式.
发表于 22-1-2009 10:04:01 | 显示全部楼层
不挂挡走, 着车就走 ,后驱动什么车忘了
发表于 22-1-2009 16:08:33 | 显示全部楼层
变速箱问题?
发表于 23-1-2009 20:22:15 | 显示全部楼层
%E5%9B%9E%E5%A4%8D 2楼 COOLYAN %E7%9A%84%E5%B8%96%E5%AD%90
换稀一点的齿轮油就好了
发表于 29-1-2009 12:17:57 | 显示全部楼层
一点小意见
检查一下齿轮油的粘度,离合器是不是太高了,在不行就要抬变速箱了
发表于 31-1-2009 09:02:07 | 显示全部楼层
呵呵。 一轴  和 二周被烧死了。。
发表于 31-1-2009 13:49:39 | 显示全部楼层
凉车启动不着!热车正常,结论:发动机总继电器不好。
发表于 17-2-2009 21:47:20 | 显示全部楼层
凉车 好启动 ,热车 不好启动
发表于 17-2-2009 22:43:00 | 显示全部楼层
高温  切诺基温度高 夏季停到那如果打开空调  一会温度就到红线了  司机老兄清洗了水箱 换了水泵 等等吧 没有解决问题 我熄火打开引擎盖检查时发现中网有热风吹出 原来是冬天修机器时 把电子风扇装反了 我也没拆风扇就把线调了一下 就解决了 呵呵
GMT+8, 28-4-2026 04:13 , Processed in 0.440226 second(s), 42 queries .
