  • 4785查看
  • 22回复
新手问,我的车在灭火状态下刹车踩不动正常吗?
发表于 23-1-2009 19:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 23-1-2009 20:00:22 | 显示全部楼层
正常 你说的车有真空助力吧。
发表于 23-1-2009 20:24:41 | 显示全部楼层
使劲儿跺还是有的。
 楼主| 发表于 23-1-2009 20:25:08 | 显示全部楼层
那我的车在行驶中突然灭了火踩不动刹车那就危险了啊?
发表于 24-1-2009 10:08:41 | 显示全部楼层
如果发动机失火,同时变速器又是挂空挡的情况下,真空助力器是处于失效状态,故跆制动很费力。
发表于 24-1-2009 20:30:23 | 显示全部楼层
这个时候手刹还是有作用的吧~~~
发表于 25-1-2009 06:21:51 | 显示全部楼层
你的估计是真空助力式的制动总泵,发动机熄火了,只是刹车踏板会变得很重而已,全力踩还是能起作用的,要是你的方向机也是液压助力转向的,发动机熄火后方向完全不能打了那才危险呢!
发表于 25-1-2009 13:18:45 | 显示全部楼层
谢谢,又能学到新知识了
发表于 27-1-2009 15:51:03 | 显示全部楼层
仅仅没有助力
使劲踩,刹车、手刹都可以工作,只是没有助力而已
发表于 2-2-2009 14:55:38 | 显示全部楼层
对,还有手刹呢。学习了
发表于 17-2-2009 18:41:22 | 显示全部楼层
不要怕   那是正常现象,因为现在的车型一般都采用刹车真空助力系统     熄了火就没有真空了
发表于 17-2-2009 19:20:56 | 显示全部楼层
我想问一下,发动机熄火后,全力踩还是能起作用的。那为什么就不能打方向了呢??发动机不工作只是没有助力而已,而且助力只是在低速是有 ,高速就不需要了
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-2-2009 19:23:01 | 显示全部楼层
到目前为止手刹都是机械制动(有电子操作的) 因为机械的可靠,手刹是一直起作用的
发表于 18-2-2009 18:50:06 | 显示全部楼层
原帖由 153157246 于 25-1-2009 06:21 发表
液压的方向助力也是能打得动的,只是会费力许多罢了。就是刹车也会有,但是不太灵便。
发表于 21-2-2009 13:31:35 | 显示全部楼层
是的,灭火情况下 带助力的刹车是很硬的,但还是有点作用的!!!行驶中突然灭火是非常危险的,到那时你得连续踩踏刹车踏板才有点功效!
GMT+8, 28-4-2026 14:03 , Processed in 0.775185 second(s), 54 queries .
