  • 1262查看
实战省油
发表于 28-1-2009 00:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,换挡,很多人说的是根据发动机转速换挡,也有很多人说是根据时速换挡,和我上一篇说过的一样,驾驶员不会看着仪表开车吧。
那怎么换挡呢?一要靠经验咯,4S店的理论换挡时机是发动机转速在2500上下300的时候,也就是说是在2200到2800之间换挡都是可以的,那我在来说说,发动机的最佳工作状态,是1500到3200之间,也就是说在这个范围内是最省油,输出动力又最理想的状态了,好了,那4S店为什么要推荐2500左右呢??换一个档,发动机转速减500左右吧,好了,结果出来了,我可以在2000的时候换挡,这样转速在1500咯,刚好吧,又人说了,那还不是要去看仪表??不用,我告诉你,2000转以上的速度是很好掌握的,只要上了2000都可以换,那还有难度吗?那要是2000一下换挡呢?好,我们再来说发动机,1500一下1200以上,你会发现车没力了。转速过低咯。1200一下呢??除了1档2档,其他的肯定拖档咯。好了,说这么多,其实只是想说一下,换挡时机是发动机上2000就可以了。这样大家好掌握了吧
    第二,加速,起步,手动挡的车大家都知道有个半离合状态吧,也就是离合器松一半的时候车就会动了,这个时候再给油,只要不是急加速,那一定是最省油状态咯,其他的在道路上行驶,都差不多了吧。还要记住一点是,超车不要犹豫,上坡不要加档,这个大家遇到很多了,城市里上桥,车速在50,4档上的话肯定速度会上去,到70了呢??理论上该换挡,但是这个时候换档,爬坡的话会让发动机累的。下坡呢??或者500米以外要停车呢?挂空挡啦。我们这里三菱举行了一次1升油过杭州湾大桥的活动,36公里,1升油,摩托车能办到不??三菱能办到了,为什么??空挡时间多啦。很多人习惯用发动机来控制车速,这样其实也耗油的。
    第三,时速,1.4的车,什么时速是最省油呢??80到110,再高,油嘴喷的多了,燃烧不尽咯。车嘛,能挡雨,遮风,防太阳,又可以让你在每小时100公里左右的速度移动在地球上,可以咯,还要再快,呵呵,飞机咯。
    第四,一些小知识,换气孔一定要状态良好,空虑自己经常拿出来吹吹吧,轮胎纹路里的小石头大家都有吧,有空的时候把它们挑出来吧,别指望在行驶的时候能甩出来,不可能的,只会越嵌越深的。还有跑过高速公路的人都会发现有油渍在车上咯,快点檫掉吧,洗车店的人不一定会每次都给你檫干净的。柏油,这个可是对漆面影响很大的哦。
发表于 3-2-2009 17:23:43 | 显示全部楼层
学习了,很受启发。好帖顶一个。
发表于 3-2-2009 17:30:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 6-2-2009 22:42:50 | 显示全部楼层
好贴 好贴~~
GMT+8, 21-8-2025 06:06 , Processed in 0.469218 second(s), 35 queries .
