  • 3649查看
夏利A+高怠速不下
发表于 29-1-2009 12:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆新夏利A+行驶过程中脱掉挡发动机转速在2500转左右居高不下,这毛病经常出现检测了CPU,和怠速马达,没见效,改了气以后出现的频率更多了,感觉是不是夏利的CPU设计的有缺陷呀?请各路高手指点!
发表于 30-1-2009 00:52:04 | 显示全部楼层
ECU 初始化?
发表于 9-3-2009 17:30:43 | 显示全部楼层
在正常冷机起动怠速怎样?
怠速提升一般有几种情况:
1、空调请求;
2、水温超高;
3、节气门体之后有漏气的现象;
从你说的现象上看似乎不像水温高,而步进电机你又检查了没问题,那么你检查节气门体之后是否存在漏气呢?
将空滤连接管取下,在高怠速的时候后用手捂住节气门体的进气口,如果发动机不熄火则证明有漏气的现象,如果能够熄火,我建议你换个ECU在试试吧!
发表于 18-3-2009 17:58:59 | 显示全部楼层
这个问题是夏利原因有很多!!
用夏利专用解码器读取数据流,结果一切正常,你是否检查啦火花塞点火间隙??拆下火花塞你可能发现有一缸的火花塞间隙过小。调整后将恢复正常。
发表于 18-3-2009 20:03:48 | 显示全部楼层
用清洗剂把节气门阀体清洗一下,装车后先别启动,用手搬动节气门到底,急抬手使节气门自动回位,发出清脆的撞击,多弄几次,启动。问题应该解决!
GMT+8, 26-8-2025 00:49 , Processed in 0.381229 second(s), 38 queries .
