  • 4356查看
  • 17回复
[悬挂] 滑板式钢板弹簧悬架滑板的材料
发表于 31-1-2009 21:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑板式钢板弹簧悬架滑板的材料用那种材料比较好啊,有哪位大虾可以告诉我啊!!!
发表于 3-2-2009 19:01:41 | 显示全部楼层
一般是石墨。。
 楼主| 发表于 6-2-2009 23:08:44 | 显示全部楼层
不是吧,石墨太软了吧
发表于 7-2-2009 11:04:06 | 显示全部楼层
我回答
滑板式钢板弹簧一般用在挂车上,对于滑板的结构我了解一些,发几个图片给你吧,支架为铸造件材料为ASTM- A27-65 GR65-35,
中间摇臂为ASTM A27-79
20479-01.tif
229.31 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 积分 -1
0850-01.TIF
148.29 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 积分 -1
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 7-2-2009 22:18:07 | 显示全部楼层
谢谢,整体都是这个结构,滑板和和支架是一体的,不用开来做么?
[ 本帖最后由 haiboli_12 于 7-2-2009 22:20 编辑 ]
发表于 7-2-2009 22:50:46 | 显示全部楼层
滑板和支架有分开来做的,这个我要查下资料,到时穿上去,静请期待。
发表于 7-3-2009 15:51:00 | 显示全部楼层
滑板的材料应该是球墨铸铁吧!
    发表于 11-6-2009 18:47:19 | 显示全部楼层
    你们讲的好像我吧u大懂嘛
    发表于 11-6-2009 22:25:34 | 显示全部楼层
    好像是QT600,记不准了,球铁没错。也许可以用其他的硬度适当,耐磨性好,摩擦性能好的材料。
    滑板和支架分开的很多,EQ140后主黄滑板端。EQ153后附簧支架均为组合式。
    滑板和支架分开不会因为滑板损害而更换支架,支架更换比较困难,特别是铆接的情况下。
    发表于 17-6-2009 08:08:25 | 显示全部楼层
    滑板座表面高频淬火HRC60以上
    滑板的材料,无论是铸钢件或球铁件,都应采用高频淬火处理(HRC达60以上),与板簧硬对硬对磨,结果两者的磨损量都很小。滑板座一般和车桥焊接在一起,不可拆卸,所以最好将滑板设计成可更换件,以免磨损后更换桥壳或不得已用堆焊修补。
    擦汗
    25-6-2015 21:58
    发表于 18-6-2009 22:26:47 | 显示全部楼层
    同类楼上所说
    对于滑板的硬度要求较高,不达一般是QT
    发表于 27-10-2009 16:24:15 | 显示全部楼层
    我以前做车架设计时滑板材料选用的就是球墨铸铁的,由于与钢板弹簧摩擦,所以滑板须设计成可拆卸的形式。
    发表于 14-11-2009 16:19:15 | 显示全部楼层
    9楼说的对;东风车就采用滑板结构,因为板簧的跳动容易磨损支架,所以采用这样的结构,容易修复。
    发表于 15-11-2009 09:39:53 | 显示全部楼层
    奥贝球铁
    发表于 6-5-2010 20:08:35 | 显示全部楼层
    非常感谢各位大虾赐教。
    GMT+8, 19-3-2026 19:06 , Processed in 1.224771 second(s), 58 queries .
