  • 3026查看
  • 13回复
[设计匹配] 全新BMW7系发动机解析图
发表于 1-2-2009 07:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这就是在国内刚上市的BMW750LI (F02) 发动机图,据说采用BMW独有的可变气门技术外还采用了水冷涡轮,它的冷却系还是电动的,熄火后会自动给发动机循环一会.不废话了看图吧.
[ 本帖最后由 ppllss 于 1-2-2009 07:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 1-2-2009 08:01:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1-2-2009 08:16:55 | 显示全部楼层
图上这部N64是美版的比欧版的马力略低几匹.
[ 本帖最后由 ppllss 于 1-2-2009 08:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 1-2-2009 08:25:25 | 显示全部楼层
看完别忘了顶啊~~
最好大家都说说技术问题,多多交流
发表于 1-2-2009 17:05:02 | 显示全部楼层
那个活塞的形状。。。。英文讲它的作用是?看不太懂。。。
发表于 3-2-2009 02:05:13 | 显示全部楼层
E文也不是很强,好象是讲活塞顶部凹槽设计是为了降低压缩比(与涡轮增压有一定联系),活塞环的布置,减少损耗吧。活塞顶部形状直接构成燃烧室形状,其凹槽形状一般来说是来自:降低压缩比;引导混合气形成预定的气流;引导燃烧气体爆发能量最大程度传输到连杆组;材料强度以及活塞使用寿命考虑;热力传导考虑(减少热损耗)等等。
我想至于更周密的技术上的考虑,BMW不会在这样的资料中详细说明吧。
发表于 3-2-2009 17:51:41 | 显示全部楼层
为什么要降低压缩比,不解。。。。。
发表于 6-2-2009 01:14:02 | 显示全部楼层
其实关于压缩比的帖子论坛里就有,在这里谈一下我的理解。
原因很简单:当我们提高压缩比时,最直接的效果当然是提高发动机功率。但是过高的压缩比,会造成压缩行程末了时混合气温度及压力过高,造成缸内远端的混合气在火焰未传播到时就自燃,会在缸内发生爆燃,就会产生所谓的爆震现象,导致敲缸。其实这也是我们在低速突然转入高速时,或者连续高速时,偶尔会遇到发动机产生爆震的原因之一。而爆震会直接导致发动机功率下降,工作不稳定,冷却系统过热,缸盖温度上升等不良现象。
同时,由于采用了涡轮增压,势必在增压器介入工作后,增加进入气缸的气量,如果不适当降低压缩比,更加剧了上述情况,甚至造成压缩过程中混合气自燃的情况,而燃烧提前,会增加压缩行程中负功率,反而导致发动机功率下降,这样发动机当然不能正常工作了。
正是由于虽然发动机提高压缩比可以增加发动机热效率,但高压缩比却在高负荷时容易产生爆震,为了解决这一矛盾,才有了可变压缩比技术。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-2-2009 16:59:14 | 显示全部楼层
回复 6楼 galaxy_xj 的帖子
谢!
貌似活塞上只有两个活塞环,请问现在一般的发动机上用几个环?
发表于 6-2-2009 23:41:25 | 显示全部楼层
我看应该是三道环。图中第二道环岸宽度(第二道气环和第三道油环之间那部分)远远小于第一道环岸宽度,是导致你误认为只有两道环的原因。之所以这样布置,我是这么理解的,不知道是否有误。发动机运转时,作功行程开始时,在燃气燃烧爆发压力的作用下,第一道气环将紧紧地贴在第一道环岸上。第一道环岸会承受来自气缸内部所产生的强大爆发力,从而环岸根部将承受很强大地扭曲和剪切应力,如果想把第一道环岸设计很窄,就要求活塞的材料具有很高的机械强度,否则活塞第一道环岸很快会沿着岸根整圈或部分地断裂。根本谈不上寿命问题,没有寿命更没有什么效率了。而高速发动机的活塞尺寸当然是越短小精悍越好,过大的活塞质量所带来的弊端,我就不说了。相对来说,第二道环岸承受的应力就很小了,所以,第二道环岸就可以设计的很窄,为达到减小活塞尺寸的目的得以实现,上面的这种布置,是综合考虑,一种很好的解决途径。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 1 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-2-2009 10:57:14 | 显示全部楼层
回复 11楼 galaxy_xj 的帖子
又仔细看了一下上面那个发动机装配图,确实是三道环,谢谢你。
发表于 8-2-2009 11:27:19 | 显示全部楼层
是三道环的,谢谢!
发表于 19-5-2009 14:46:05 | 显示全部楼层
应该是三道环的吧
发表于 19-5-2009 20:34:54 | 显示全部楼层
内部结构很直观,不过第一幅图让人感觉有点不像宝马。同意否??
GMT+8, 30-3-2026 11:55 , Processed in 0.720543 second(s), 55 queries .
