  • 3402查看
发动机在运行过程中出现气门下陷的原因
发表于 2-2-2009 15:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在运行过程中出现气门下陷的原因
发表于 2-2-2009 17:13:25 | 显示全部楼层
气门下陷量过大或过小处理方法:气门下陷量是指气门头端面与气缸底盖平面之间的距离。气门下陷量过大,压缩比减小,同时由于气门上移,气门弹簧压紧力下降,气门关闭迟缓或关闭不严,压缩终了时,气缸内的温度和压力降低,使发动机起动困难,功率下降,油耗上升;气门下陷量过小,气门座镶块承受弹簧压力负荷大,气门与气门座容易磨损。如果气门间隙调整不当,气门间隙缩小时,甚至造成活塞顶撞气门。柴油机在使用过程中,由于气门与气门座的磨损,或气门与气门座多次研磨,造成气门下陷量增大,当下陷量超过一定值时,应更换气门或气门座。换用新气门或气门座后,应重新检查气门下陷量,若下陷量过小,可适当铣削气门座并研磨气门
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 3-2-2009 09:10:22 | 显示全部楼层
楼上对气门下陷的影响和处理方法分析的很好。
我在这边想问的是,造成气门下陷的原因,如气门座圈的材料硬度不够等等
GMT+8, 15-6-2026 07:24 , Processed in 0.647036 second(s), 38 queries .
