  • 4892查看
  • 13回复
[讨论] 汽车减振器的rebound
发表于 3-2-2009 13:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
减振器有压缩力和反弹力,压缩力很好理解,拿一个不带减振器弹簧的damper,压缩活塞杆会有些吃力。但是反弹力进不好理解了,如拿桑塔纳的减振器支柱来说,活塞杆用手压下去后,活塞杆是不是自动反弹回来的。但是一般减振器的反弹力都是比压缩力要大。这点怎么去理解。高手能否更详细的解释一下?谢谢!
发表于 3-2-2009 19:06:32 | 显示全部楼层
对于轿车减振器一般里面充有氮气,如果用手压下去能够自动慢慢的反弹则里面充有气体。、
减振器是为了衰减路面不平引起的车身振动提高车辆的平顺性;
提高车辆在不平路面上的车速
减少弹性元件的动行程,减少弹性元件的动应力,延长弹性元件的使用寿命;
减少车身动负荷,减少零件的损坏;
衰减车轮的振动,使之更好的与地面接触,提高操纵稳定性;
压缩时因有弹性元件的作用,所以压缩阻尼比较小
复员时弹性元件在一定的范围内不对之产生限制,要求复员时较大;
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-2-2009 20:09:35 | 显示全部楼层
没搞明白,压缩时弹性元件作用,为什么压缩阻尼就小。
 楼主| 发表于 4-2-2009 08:43:30 | 显示全部楼层
谢谢二楼的回复,主要讲到了减振器的作用。但是还没解释清楚减振器的反弹力。那也就是说我接触的santana减振器是没有冲气的,对这种减振器如何理解其反弹力?
发表于 4-2-2009 11:33:51 | 显示全部楼层
原帖由 meichen 于 4-2-2009 08:43 发表
首先纠正一下,弹力只存在于弹性元件(弹簧),减震器的叫阻尼,用来衰减振动。
减振器与弹性元件承担着缓冲击和减振的任务,阻尼力过大,将使悬架弹性变坏,甚至使减振器连接件损坏;阻尼力过小,则不能快速衰减不利振动,舒适性变差。
现在的汽车减震器都设计成压缩行程阻尼力小,伸张行程阻尼力大,这是减震器自身结构决定的。
(1) 在压缩行程(车轮和车身相互靠近),减振器阻尼力较小,以便充分发挥弹性元件的弹性作用,缓和冲击。这时,弹性元件起主要作用。
(2) 在悬架伸张行程中(车轮和车身相互远离),减振器阻尼力应大,迅速减振。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-2-2009 21:30:05 | 显示全部楼层
根据最近试验总结,不一定有是楼主要的答案:
减振器功能如楼上所说,压缩行程减振器较小的阻力值能够较好的过滤掉小凹坑带来的冲击,悬架总体感觉上在缓和冲击能力上较好;
拉伸行程减振器力值较小的话,车身息振较慢,有“摇”起来的 感觉,但是会给人带来一种不安全的感觉。这个过程的力值较大的话,车身息振的效果较小力值明显,尤其在大起伏路面上。就是觉得很不舒服。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-2-2009 14:03:52 | 显示全部楼层
楼主说的“减振器有压缩力和反弹力”其实是指减振器有压缩阻尼力和反弹阻尼力。
压缩阻尼力就是您说的“拿一个不带减振器弹簧的damper,压缩活塞杆会有些吃力”,而且压缩的
但是您要巴压缩过的减振器拉开时也会感觉吃力的,也是拉开的速度越快,吃的力就应该越大,这个力才是反弹阻尼力。跟被压缩后弹回来不弹回来没有关系,弹回不弹回取决于里面有没有充气。
清雅轩 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-2-2009 14:06:26 | 显示全部楼层
原帖由 frankszhao 于 3-2-2009 19:06 发表
提高车辆在不平路面上的车速
减少弹性元件的动行程,减少弹性 ...
有值得商榷的地方!
发表于 19-3-2009 12:16:18 | 显示全部楼层
谁能够告知液压的减振器的原理吗?
发表于 25-5-2009 21:13:06 | 显示全部楼层
减振器内部有四个阀系:复原阀、流通、补偿、压缩阀。
楼主可以具体了解一下这四个阀系的工作原理,那你就能了解其工作原理了
发表于 1-6-2009 20:00:16 | 显示全部楼层
不知道楼主是否已经了解了减振器有压缩阻尼和Rebound(回弹)阻尼之分。可以这么简单解释“回弹阻尼”也就是“拉伸阻尼”,并不是楼主理解的“减振器杆会自己回弹”,充气的减振器才会自己回弹。之所以要使拉伸阻尼(Rebound Damping)大于压缩阻尼,是为满足整车性能匹配(操控、舒适性能)设定的。在车轮上跳时,不希望对车身有大的冲击,但又要让车身尽快稳定下来,所以压缩阻尼就要小,拉伸阻尼要大些,一般轿车 压缩:拉伸 阻尼分配是2:3左右。
发表于 8-6-2009 17:07:19 | 显示全部楼层
我们这边一直讨论的是在0.525的情况下去计算的减震器的数值。
像12米以上的旅游车用这个算合理吗?
据我们所知,目前金龙也是用这个算的
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 5-8-2009 18:09:09 | 显示全部楼层
谁能告诉我减震器阻尼怎么选取么
    慵懒
    27-2-2016 15:03
    发表于 25-12-2010 12:52:55 | 显示全部楼层
    楼上所说还没解决lz问题啊
    GMT+8, 11-4-2026 17:02 , Processed in 0.489173 second(s), 48 queries .
