  • 2189查看
  • 8回复
康明斯6CT发动机动力不足
发表于 3-2-2009 18:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我站维修一台康明斯6CT300马力发动机,来时是烧了曲轴瓦。大修以后出现动力不足,四配套是新的,油泵、油嘴全新的 。就是动力不足?请教各位老师给指点一下!!!!!!谢谢!!!
发表于 3-2-2009 22:17:50 | 显示全部楼层
问题说的不是很详细,希望能把具体情况说一说,各缸的压力等。进气系统和油路是否畅通。望高手探讨
 楼主| 发表于 7-2-2009 20:00:02 | 显示全部楼层
个缸压力正常、进气系统也很好、油路畅通。就是动力不足。
发表于 7-2-2009 20:54:06 | 显示全部楼层
你的意思是 发动机动力不能随发动机转速提高???
    离合器检查了吗?
建议检查下 压盘和离合片
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-2-2009 21:54:04 | 显示全部楼层
1,大修后走合期,动力会稍许不足.不过领到司机反映相差太多就要检查其他.
2,新的油泵和油嘴.这要重新在台机上测量一下,柴油滤清器?.型号还要注意!!!
3,检查喷油角度和气门间隙.
4,新油泵是否限油量.油门线是否可以完全拉开全油门.
5增压器就检查一下.空气滤清器型号?管路以及中冷器?大修后是否接好不漏不堵塞?
烧曲轴瓦要更换高压泵和油嘴.这是否有其他问题???油脏了堵死?
烧轴瓦一般是发动机满负荷或超负荷工作,特别是发动机无负荷时候转速太高.机油方面有可能是次品或过期不更换.
[ 本帖最后由 林仔 于 7-2-2009 22:02 编辑 ]
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-2-2009 11:44:32 | 显示全部楼层
一般大车使用习惯上,喷油泵实际使用都是放了油量的。厂家油泵出厂是按照标准马力定,但是实际使用中却多数在超载,所以都是习惯加大供油量,假如检查其他都没问题,建议放大点喷油量试试。
发表于 10-2-2009 23:46:25 | 显示全部楼层
喷油  正是  不对
 楼主| 发表于 12-2-2009 12:39:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,最后是油泵油量小造成的。把油量加大,问题解决。再次感谢!!!
发表于 13-2-2009 09:58:34 | 显示全部楼层
呵呵,看样子我说的对了
GMT+8, 20-4-2026 03:32 , Processed in 0.840190 second(s), 47 queries .
