  • 1485查看
专业英语(A-C)
发表于 4-2-2009 16:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Abbreviation 省略;略语
Abnormal combustion 异常燃烧
Abnormal knocking 异响
Abnormal motion 异常运动
Abrasion 磨蚀,磨损,研磨
Abrasion resistance 耐磨性、抗磨性
Abrasion resisting properties 耐磨性
Abrasion test 磨损试验
Abrasive 磨料
Abrasive cloth 砂布
Abrasive paper 砂纸
Abrasive powder 研磨粉
Abrasive resistance 耐磨性
Abrasive stick 油石、磨条
Abrasive stone 油石
Abrasive wear 磨损,磨蚀
Abrasive wheel 磨轮,砂轮
Abrator 抛丸清理机
Abscissa 横坐标
Absolute altitude 绝对高度
Absolute humidity 绝对湿度
Absolute motion 绝对运动
Absolute pressure 绝对压力
Absolute temperature 绝对温度
Absolute unit 绝对单位
Absolute value 绝对值
Absolute velocity 绝对速度
Absorb 吸收
Absorbed power 吸收功率
Absorbed torque (测功器)吸收扭矩
Absorption 吸收
Accel 加速器;加速踏板;催化剂
Accelerated ageing 加速老化
Accelerated life test 加速寿命试验
Accelerated load test 加速负荷试验
Accelerating ability 加速能力
Accelerating jet 加速喷嘴
Accelerating pump加速泵
Accelerating resistance 加速阻力
Accelerating winding加速线圈
Acceleration 加速度
Acceleration lane 加速车行道
Acceleration limiter 加速限制器
Acceleration meter加速度计
Acceleration of vibration 振动加速度
Acceleration performance 加速性
Acceleration pickup加速度传感器
Acceleration spectrum 加速度谱
Acceleration vector of center of mass质心加速度矢量
Accelerator (美)油门(踏板)
Accelerator jet 加速喷嘴(量孔)
Accelerator nozzle 加速喷嘴
Accelerator pedal 加速踏板
Accelerator pump加速泵
Accelerator vacuum switch加速踏板真空开关
Accel pedal 加速踏板,油门踏板
Acceptance验收
Acceptance test 验收试验
Accessibility 可接近性
Accessories附件
Accessory device 附属装置
Accident 意外,事故
Accommodation 适应;调节作用;居住设备
Accordion 可折叠的;折叠屏风
Accordion coil 折形线圈
Accordion door 折叠门
Accordion partition 折叠隔板
Accumulation wear average 累计平均磨耗
Accumulator 蓄能器,蓄电池
Accuracy 精度
Accuracy class 精度等级
Accuracy control 精确控制
Accuracy of manufacture 制造精度
Accuracy of measurement 测量精度
Accuracy of positioning 定位精度
Accuracy of reading 读数精度
Accuracy of repetition 复制精度;重复精度
Accuracy of thread 螺纹精度
Aceton 丙酮
Acetylene 乙炔
AC generator 交流发电机
Acid 酸
Acid-proof alloy 耐酸合金
Acid-proof pipe 耐酸管
Acid tanker 酸罐车
Acid vapour 酸罐汽
Acme thread 梯形螺纹,爱克姆螺纹
Acoustic absorption 吸音
Acoustic insulation 隔音
Acoustic panel 吸声板
Acoustimeter 声级计,噪声计
Acquisition 探测;搜索
Acquisition of signal 信号采集
Acre 英亩
Acryl 丙烯酸树脂
Active braking distance 有效制动距离
Active braking time 有效制动时间
Active suspension 主动悬架[挂]
Actuating arm 驱动臂
Actuating cam 致动凸轮
Actuating line 促动管路
Actuating motor 伺服电动机
Actuating time 促动时间
Actuator 执行机构,操作机构
Actuator track 滑轨
Adapter 接头;适配器
Adapter plate 安装板,固定板
Adapter ring 接合环
Adapter sleeve 紧固套,连接套
Addendum 齿顶高,齿顶
Addendum circle 齿顶圆
Addendum face 齿顶面
Additional seat 附加座椅
Additional temperature error 温度附加误差
Additional wheel drive control 附加驱动车轮的操纵件
Adhesion 附着;附着力;
Adhesion coefficient 附着系数
Adhesive 黏合剂
Adiabatic 绝热的
Adiabatic compression 绝热压缩
Adjust 调整,调节,校正
Adjustable 可调节的
Adjustable brush 可调电刷
Adjustable fork spanner 可调叉形扳手
Adjustable pedal 可调踏板
Adjustable reamer 可调铰刀
Adjustable seat 可调节的座椅
Adjustable shutter 可调百叶窗
Adjustable spanner 活动扳手
Adjustable stop screw 活动止动螺钉
Adjustable wheel 可调式车轮
Adjustable wrench 可调扳手,活扳手
Adjusting 调整用的
Adjusting cam 调整凸轮
Adjusting hand wheel 调整手轮
Adjusting lever 调整杆
Adjusting nut 调整螺母
Adjusting shim 调整垫片
Adjusting spring 调整弹簧
Adjusting washer 调整垫圈
Adjustment 调整,调节
Admission cam 进气凸轮
Admission cam shaft 进气凸轮轴
Admittance 导纳;加工余量;通道
Advanced ignition 提前点火
Advancer (点火)提前装置
Advertising car 广告汽车
Aerial 天线
Aerial pollution 大气污染
Aerodynamic angle of attack 气动迎角
Aerodynamic body 流线形车身
Aerodynamic drag 空气动力阻力
Aerodynamic force 气动力
Aerodynamic retarder 空气动力缓速装置[器]
Aerodynamics 空气动力学
Aero-stabilizer 气动力稳定装置
Affinity 亲和力,亲和性
After-burning 补燃,后燃,复燃
After fire 消音器内爆炸;(点火开关切断后)自燃现象
After-running 发动机惯性运转
Age 年龄;老化;使用期限
Age hardening 时效硬化
Age resister 老化防止剂
Aging 老化;时效
Aiming of headlamp 前照灯对准
Air bag (撞车保护用)气袋
Air bleeding 放气
Air bleed screw 放气螺钉
Air bleed valve 空气溢流阀
Air booster 气压助力器
Air brake 空压制动
Air brake actuator 气压制动执行器
Air brake antifreeze tank 气压制动防冻液罐
Air brake chamber 气压制动室
Air brake equalizer 气压制动补偿器
Air brake governor 气压制动调节器
Air brake hose dummy coupling气压制动软件管(未连接时的)堵头
Air brake reservoir pressure indicator 贮气简压力表
Air brake valve 气制动阀
Air braking system 气制动系
Air bypass 空气旁路
Air car 气垫汽车
Air chamber type combustion chamber 空气室式燃烧室
Air check valve (空气)单向阀
Air choke 阻风门
Air cleaner 空气滤清器
Air cleaner bracket 空气滤清器支架
Air cleaner cartridge 空气滤清器滤芯
Air cleaner casing 空气滤清器外壳
Air compression ga(u)ge 空气压力表
Air compressor 空气压缩机
Air conditioner 空调装置
Air conditioning 空气调节
Air conditioning control 空调装置操纵件
Air cooler 空气冷却器
Air cooling engine 风冷式发动机
Aircraft shunt bus 机场联运客车
Aircraft tire 航空轮胎
Air damper 空气缓冲器
Air dam skirt 气堰裙板,前阻风板
Air deflector 导流板
Air dryer 空气干燥器
Air duct 通气道
Air exhaust filter 排气滤清器
Air feed pipe 送气管
Air filter 空气滤清器
Air filter tell-tale 空气滤清器警报灯
Air flow meter 空气流量计
Air fuel ratio 空气燃料比
Air ga(u)ge 气压表
Air gate 气流调节门
Air governor 空气调速器
Air gun 空气喷枪
Air hammer 空气锤
Air horn 气喇叭
Air hose 空气软管
Air injection 空气喷射
Air inlet 进气口
Air inlet port 进气孔
Air insulation 空气绝缘
Air intake 进气,吸气
Air intake filter 进气滤清器
Air leak 漏气
Airless injection 无气喷射
Air line lubricator 气压供油中央润滑系统
Air lock 气阻,气障
Air nozzle 喷气嘴
Air outlet 出气口
Air over hydraulic booster 气顶油助力器
Air pipe 通气管
Air pollution 大气污染
Air pressure 气压
Air pressure relay valve 气压继动阀
Air quench hardening glass 风冷钢化玻璃
Air regulating valve 空气调节阀
Air relief cock 放气旋塞,放气开关
Air required for combustion 燃烧必要空气量
Air resistance 空气阻力
Air speed governor 空气式调速器
Air spoiler 空气阻流板
Air sprayer 空气喷雾器
Air spring 空气弹簧
Air storage reservoir 储气罐
Air strangler 阻风门
Air strangler spindle 阻风门轴
Air suction pipe 进气管,吸气管
Air suspension 空气悬架[挂]
Air tank 储气罐
Air throttle valve 空气节气门
Air-tight 气密的
Air-tight chamber 气密室
Air-tightness 气密性
Air tube (轮胎)内胎
Air valve 气阀,气门
Air vent 通气孔
Air wiper 压缩空气式刮水器
Aisle 通道
Alarm device 报警装置
Alarm pressure 报警压力
Alcohol 酒精
Alcohol-blended fuel 掺酒精的燃料
Align 调整,校直,定中心
Aligner 定位器,校直器,调整器;前轮定位仪
Aligning(torque) stiffness 回正(力矩)刚度
Aligning (torque) stiffness coefficient 回正(力矩)刚度系数
Aligning torque 回正力矩
Aligning torque coefficient 回正力矩系数
Alignment 定位,对中心
Alignment check 定位检查
Alkali 碱性,强碱
Alkali degreater 碱脱油剂
Alkali detergent 碱去垢剂
Alkohol 乙醇,酒精
All dog clutch transmission 全齿套变速器
Allen wrench 内六角扳手
Alligator bonnet 鳄口形发动机罩
Alligator shears 鳄式剪床
Allowable cargo load 容许载货量
Allowable deflection 容许挠度[变位]
Allowable dimension variation 允许尺寸偏差
All-purpose adhesive 万能胶
All-sponge rubber upholstery 全海绵橡胶汽车内饰
All-steel body 全钢车身
All synchromesh transmission 全同步器式变速器
All-weather body 全天候车身
All wheel drive 全轮驱动
Alternating current 交流
Alternator 交流发电机
Altimeter 测高仪
Altitude compensating 海拔补偿
Altitude control device (化油器)适应高度控制油量的装置
Aluminium alloy 铝合金
Aluminium soap grease 铝基润滑脂
Amber light 琥珀色灯光
Ammeter 电流表,安培表
Ammonia gas 氨(气)
Ampere 安(培)
Amplitude 振幅,幅度
Anchor 支承销
Anchor plate 支承板,支承块
Angle bar 角铁
Angle ga(u)ge 量角器,角度计
Angle iron 角铁
Angle of advance 提前角
Angle of cone 锥角
Angle of delay 滞后角
Angle of friction 磨擦角
Angle of lead 超前角
Angle of lock 锁角
Angle of repose 静止角
Angle of retarded closing 延迟关闭角
Angle of roll 侧倾角
Angle of steering lock 最大转向角
Angle of twist 扭转角
Angular acceleration 角加速度
Angular clearance 拔模斜度
Angularity of connecting rod 连杆倾斜角
Angular moment 转矩
Angular momentum 角动量
Angular wheel 圆锥齿轮
Animal oil 动物油
Anneal 退火
Annealing 退火(作用)
Annual average daily traffic 年平均日交通量
Annual survey 年度检验
Annular seat 环形座
Annular spring 环形弹簧
Annulus (行星齿轮系的)内齿环
Ante-chamber 预燃室
Antenna 天线
Antibacklash spring 消隙弹簧
Anti-blocking brake 防抱死制动器
Anticorrosion 抗蚀性
Anticorrosive oil 防锈油
Antidazzle screen 遮阳板
Antidazzle switch 变光开关
Antidetonant 抗爆剂
Anti-freezer 防冻器;防冻液
Antifreezing solution 防冻液
Antifriction alloy 耐磨合金
Antifriction bearing 滚动轴承
Antiknock gasoline 抗爆汽油
Anti-knock nature 抗爆性
Antiknock value 抗爆值
Anti-lock brake sensor防抱死制动传感器
Anti-lock brake system 防抱死制动系统
Antioxidant 抗氧燃料
Anti-rattle spring 防震弹簧
Antiroll bar 防侧摆杆
Antirust grease 防锈脂
Antiscale agent 防垢剂
Antiskid tread 防滑轮胎纹
Antiskid tyre 防滑轮胎
Anti-spatter compound 防溅剂
Anti-squat 抗后坐
Antiwear hydraulic oil搞磨液压油
Aperture 孔,口,缝隙,孔径
Apex 反射点;顶点,顶部;填充胶条
Apex seal (转子)顶端密封垫片
Appearance 外观,外形
Appearance test 外观检验
Application force 作用力
Approach angle 接近角
Apron 挡板;拖板箱
Apron control 拖板控制
Aquaplaning 水层效应;漂滑现象
Aqueous ingredients 含水量
Arbo(u)r 轴,心轴;芯骨
Arbo(u)r press 手扳压床,矫正机
Arc 电弧
Arc welding 电弧焊
Areometer 液体比重计
Arm 臂
Armature 电枢
Armature changed type starter 电枢移动式起动机
Armature core 电枢铁芯
Armature reaction 电枢反应
Armature shaft 电枢轴
Armature spindle 电枢轴
Armature terminal 电枢输出端接线柱
Armature tester 电枢测试装置
Armature winding 电枢绕组
Arm of wheel 轮辐
Armored motor car 装甲车
Arm rest 肘靠
Arm shaft 臂轴
Arm support 肘靠
Arm winker 臂式方向指示器
Arrangement of camshaft 凸轮轴装置
Articulated bus 铰接客车
Articulated cross shaft 铰接式横轴
Articulated jack 铰接式千斤顶
Articulated joint 关节接合
Articulated sixwheeler 铰接式六轮汽车
Articulated utility carrier 铰接式通用载运车
Articulation piece 铰接件
Artificial gasoline 人造汽油
Asbest(os) 石棉
Asbestos-copper gasket 铜石棉衬垫
Ash content 灰分,灰分量
Ash tray 烟灰盘
Aspect concrete pavement 沥青混凝土路面
Asphalt distribution truck沥青洒布车
Assembly 装配,总成
Assembly belt 装配传送带
Assembly conveyor 装配传送线
Assembly drawing 装配图
Assembly jig 装配夹具
Assembly part 装配零件
Assembly shop 装配车间
Assist grip (副驾驶)扶手
Asymmetrical beam 非对称光
Asymmetric low beam headlamp 不对称近光束前照灯
Asymptotic stability 渐近稳定性
Atmospheric electricity 天电,大气电
Atmospheric moisture 大气温度
Atmospheric pressure compensating 气压补偿
Atomising installation 喷雾装置
Atomization 喷雾
Atomizer 喷雾器
Atomizer orifice 喷雾器喷嘴
Atomizing chamber 雾化室
Atomizing disc 雾化盘
Attachment face 安装面
Attendance 保养
Audible warning (horn)control 音响警告(喇叭)操纵件
Austenite 奥氏体
Austenite steel 奥氏体钢
Authorized maximum towed mass 允许最大拖挂质量
Autobahn(德) 高速公路
Autobicycle 摩托车,机器脚踏车
Auto-body 汽车车身
Autocorrelation 自相关
Autocorrelation coefficient 自相关系数
Autocorrelation function 自相关函数
Autodrive 自动定速驾驶器
Autolevelizer 自动水平调节器
Autolift 举车器
Automatic 自动的
Automatic advance of ignition 自动提前点火
Automatically advanced distributor 自动提前分电器
Automatically timed magneto 自动正时磁电机
Automatic antenna control 自动天线操纵杆
Automatic braking system 自动制动系
Automatic circuit breaker 自动断路器
Automatic circulation 自动循环
Automatic clutch 自动离合器
Automatic control 自动操纵
Automatic door closing device 自动关门装置
Automatic door tell-tale 显示门未闭好的警报灯
Automatic engine stop tell-tale 发动机自动停机警报灯
Automatic gear change 自动换档
Automatic gearbox indicator 变速器自动指示器
Automatic jet control valve 自动喷孔控制阀
Automatic level control 自动调平控制
Automatic lubrication 自动润滑
Automatic lubricator 自动润滑器
Automatic mechanical transmission 自动换档机械式变速器
Automatic mixture control 混合气浓度自动控制
Automatic overdrive gear transmission 超越式自动变速器
Automatic spark advancer 自动提前点火装置
Automatic spark extinguisher 自动火花消除器
Automatic starter 自动起动机
Automatic steering 自动转向
Automatic steering effect 自动转向(回位)效应
Automatic switch 自动开关
Automatic timing control 自动正时控制
Automatic traffic control 自动交通管制
Automatic transmission 自动变速器
Automatic valve 自动阀门
Automation 自动化
Automobile 汽车
Automobile fuel 汽车燃料
Automobile styling 汽车造型
Automotive body 汽车车身
Automotive engineer 汽车工程师
Automotive industry 汽车工业
Automotive polish 汽车抛光剂
Automotive trim 汽车内饰
Automotive upholstery 汽车内饰件
Autothermic piston 防热变形的活塞
Auxiliary air valve 辅助空气阀
Auxiliary box 分动箱
Auxiliary brake 辅助制动器
Auxiliary braking system 辅助制动系
Auxiliary bulb 辅助灯泡
Auxiliary combustion chamber 副燃烧室
Auxiliary device 辅助装置
Auxiliary exhaust 辅助排气,辅机排气
Auxiliary field 辅助磁场
Auxiliary filter 辅助过滤器
Auxiliary frame 副车架
Auxiliary fuel pump 副油泵
Auxiliary headlamp 辅助前照灯
Auxiliary transmission 副变速器
Auxiliary valve 辅助阀
Average cruising range 平均行驶范围
Average speed 平均速度
Awning 篷布,帐篷
Awning pipe 篷杆
Axial gas turbine 轴流式燃气轮机
Axial pitch 轴向节距
Axial thrust 轴向推力
Axial water inlet 轴向进水口
Axial whirl 轴向涡流
Axis of rotation 旋转轴
Axis pin 销轴
Axis system 坐标系
Axle 轴;车轴
Axle bracket 轴架
Axle distance 轴距
Axle drive bevel pinion 主动锥齿轮
Axle housing 桥壳
Axle housing straightener 桥壳校直器
Axle load 轴载荷
Axle shaft 驱动轴,半轴
Axle shaft gear 半轴齿轮,驱动轴齿轮
Axle steer 轴转向
Axle tube 半轴套管,轴管
Axle wrench 轴盖扳手
Baby car 微型小客车
Baby truck 小型货车
Back axle (汽车)后车轴
Backbone frame 脊骨形底架
Backbone tubular chassis 管状脊背底盘
Backbone-type frame 中央梁式车架
Backfire 回火,逆火
Backfire check valve 防逆火单向阀
Back gear 倒档
Backing-off lathe 铲齿车床
Backing-up lamp 倒车灯
Back kick (发动机起动时)逆转
Backlash 齿隙;侧向间隙
Backlash adjusting screw 齿隙调节螺钉
Backlash spring 消隙弹簧
Back light 后窗玻璃
Back mirror 后视镜
Back noise 背景噪声
Back panel 后围板
Back plate (美) 制动底板;离合器盖
Back pressure 背压,反压力
Back pressure valve 背压阀
Back rest 座椅靠背
Back shaft 后轴
Back scanner 后方障碍警报器
Backspray 后溅
Back squab 靠垫
Back-up buzzer 倒车报警器
Back-up light 倒车灯
Back wall 后围
Bad conductor 不良导体
Bad land 崎岖地
Baffle plate 隔板,导流板
Baggage car 搬运车,行李车
Bainite 贝氏体
Bakelite 胶木;酚醛塑料
Bakelite seal 胶木水封
Baking 烤干
Baking enamel 烘干瓷漆
Balance 平衡
Balance patch 平衡补片
Balancer 平衡器;配重
Balance shaft 平衡轴
Balance weight 平衡重,平衡配量
Balancing 平衡的
Balancing machine 平衡机
Balancing of mass 质量平衡
Balancing patch 平衡片
Balancing weight 平衡重
Bald tire 花纹已磨光的轮胎
Baling machine 包装机
Ball and socket gear shifting 球座式换档装置
Ball and trunion universal joint 球销式万向节
Ballast resistor 附加电阻
Ball bearing 球轴承
Ball circuit screw 循环球螺杆
Ball cup 球座
Ball gear shift lever 环座式换档杆
Ball cup 球座
Ball joint 球形接头
Ball joint dust cover 球接头防尘套
Ball knob for control lever 控制杆球头钮
Ball-nut type steering gear 循环球式转向器
Ballon tire 低压轮胎
Ball pin 球头销
Ball pivot 钢球支枢
Ball race 球轴承座圈
Ball retainer 轴承滚珠保持架
Ball socket 球座,球窝
Ball spline rzeppa universal joint 滚动花键球笼式万向节
Ball stud 球头销
Ball stud adjusting plug 球销调整旋塞
Ball thrust bearing 推力球轴承
Ball trunion 钢球支枢
Ball valve 球(形)阀
Ball yoke 球叉
Band brake 带式制动器
Band track 履带
Band track chain (履带)防滑链
Band type damper 板式阻尼器[减震器]
Banisters 扶手
Banjo (type) axle housing 整体式桥壳
Bar 巴(压强单位);棒,条状物
Bar iron 钢条,扁铁
Barium carbonate 碳酸钡
Barometer 气压计
Barometric regulator 气压调节器
Barrier 障碍物
Base circle 基圆
Bastard file 粗锉刀
Batch manufacturing 批量生产
Bath lubrication 油浴式润滑
Bathtub type combustion chamber 浴缸式燃烧室
Battery 蓄电池
Battery box 蓄电池箱
Battery car 电瓶车
Battery cell 蓄电池单元
Battery cell tester 蓄电池试验器
Battery charger 充电机
Battery charging condition indicator 蓄电池充电状况指示器
Battery compartment 蓄电池箱
Battery cover 蓄电池盖
Battery cradle 蓄电池架
Battery filling cap 蓄电池注液盖
Battery ignition 蓄电池点火
Battery plate 蓄电池极板
Battery plug 电源接头
Battery socket 电源插头
Battery support 蓄电池托架
Battery terminal 蓄电池接线柱
Battery tray 蓄电池座盘
Baulk ring 同步齿环
Baume scale 波美比重计算尺
Bayonet-coupled buld 卡口灯泡
Bead 胎圈,胎缘
Bead base 胎圈底部
Bead core 胎圈芯
Bead fit pressure 胎圈密合压力
Bead heel 胎踵
Beading machine 弯边路,卷边机
Bead ring 钢丝圈
Bead ring fracture 钢丝圈断裂
Bead ring wrapper 钢丝圈缠绕布
Bead roughness 胎圈凹凸不平
Bead seat 胎圈座
Bead toe 胎趾
Bead width 胎圈宽度
Bead wire core 胎缘钢丝芯
Beam 梁,光束
Beam adjusting disk plate 调光座盘
Beam center 光束中心,亮区
Beam of light (前照灯)光束
Bearing 轴承
Bearing bush 轴承套
Bearing cap 轴承盖
Bearing face 支承面
Bearing friction 轴承摩擦
Bearing lining machine 轴承浇铸机
Bearing metal 轴承合金,轴瓦
Bearing pressure 支承压力,轴承压力
Bearing puller 轴承拆卸器
Bearing retainer 轴承保持架
Bearing spacer 轴承隔圈
Bearing steel 轴承钢
Bell crank 曲柄
Bell frame 钟形架
Bell housing 钟形外壳
Bellows 风箱;波纹管
Bellows thermostat 波纹管式节温器
Bellows type pneumatic suspension 风箱式空气悬架
Bellow type container 波纹管式容器
Belt 皮带;(轮胎)带束层
Belt conveyor 传送带
Belt drive 皮带传动
Belt drive fan 皮带驱动风扇
Belt fastener 传动带接头
Belt pulley 皮带轮
Belt stretching device 传动带拉紧装置
Belt tension 传动带张力
Bench seat 长凳车座
Bench test 台架试验
Bending 弯曲
Bending moment 弯矩
Bending strength 抗弯强度
Bending tester 弯曲试验机
Bendix-type starter 惯性接合式起动机
Bend of road 道路弯度
Bend of spring 弹簧拱度
Bent socket wrench 弯形套简扳手
Bevel gear 锥齿轮
Bevel gear lapping machine 锥齿轮研磨机
Bevel gear wheel 大锥齿轮
Bias 斜交,斜角
Bias belted tire 带束斜交轮胎
Bias fabric 斜经帘布
Bias ratio 差速器锁止系数
Bicycle 自行车
Bicycle tire 自行车轮胎
Big end (连杆)大头
Big end bearing 大端轴承
Bimetal 双金属,复合钢材
Bimetal fuel ga(u)ge 双金属油量计
Bimetallic oil pressure indicator 双金属式油压指示器
Bimetallic oil pressure sensor 双金属式油压传感器
Bimetal strip 双金属带
Bimetal thermostat 双金属式节温器
Binary alloy 二元合金
Binary fuel 二元燃料
Binding (车身)压条
Binding end cap 压条封盖
Binding screw 紧固螺钉
Biotechnology 生物工艺学
Bite 切削刀;腐蚀
Bitone horn 双音喇叭
Black nut 粗制螺母
Blackout 防空灯火管制
Black-out lamp 防空灯
Black smoke 黑烟
Blade 叶片
Blade angles 叶片角
Blade socket 片式插座
Blade spacing 叶片间距
Blade terminal 接线片;片式插头
Bleeder 泄放器[阀,管];排放,放油[气]
Bleeder cap 放气螺钉帽
Bleeder connection 放泄接头
Bleeder hose 放泄软管
Bleeder tube 放气[油]管
Bleeding 放气,抽气
Bleed screw 排气螺塞
Blind crack 细微裂纹
Blind hole 不通孔,盲孔
Blind rivet 盲孔铆钉
Blinker 闪光信号灯
Blinker bulh 闪光灯泡
Blinker unit 闪光报警器
Blister (内外轮胎内部)气泡
Block ga(u)ge 块规
Blow back (内燃机的)回爆
Blow by (活塞环)漏气
Blowby gas 漏气
Blower 鼓风机
Blow-fed engine 增压发动机
Blowing torch 喷灯
Blowoff cock 放泄旋塞
Blowout 爆(胎)
Blowout magneto 喷弧式磁电机
Blowout of tire 轮胎爆破
Blowtorch 喷灯;焊枪
Blueprint 蓝图
Blue smoke 蓝烟
Bluff body 钝体(汽车造型)
Blunt nose 钝头型(汽车造型)
Boarding ladder 登车梯
Body 身;车身
Body accessories 车身附件
Body-chassis frame construction 非承载式车身
Body dent 车身凹坑
Body frame 车身骨架
Body insulation 车身隔热层
Body lighting 车身照明
Body panel 车身板件
Body shell 车身本体
Body side rack 车身侧架
Body skeleton 车身骨架
Body skirt 车身裙部
Body stake 车身栅柱
Body understructure 车身底架,车身底部构件
Bodywork 车身制造
Bogie unit 中后轴平衡悬挂
Bolster 支承板;横梁;鞍座
Bolster end cover 梁端盖板
Bolster trailer 鞍座式挂车
Bolster truck 鞍座式货车
Bolster-type 鞍座式的
Bolt 螺栓
Bolt strap 螺柱连锁片
Bond 粘接
Bonded type lining 铸入式衬面
Bond strap 搭铁线
Bone 骨架
Bonnet 发动机罩
Bonnet prop 机罩支柱
Bonnet side piece 发动机罩侧板
Bonnet unlocking handle 发动机罩开锁把手
Boost 增压
Booster 增压器
Booster pump增压泵
Boot (汽车后部)行李箱;胎垫;皮套;防尘罩
Borax 硼砂;四硼酸钠
Bore 缸径;孔径
Boring 钻孔,镗孔
Boring machine 镗床;镗孔机
Bottom dead center 下止点
Bounce (簧上质量)跳动
Bourdon tube pressure ga(u)ge 弹簧管式压力表
Bowden cable 拉线
Box body 箱式车身
Box spanner 套简扳手
Box truck 仓栅式货车
Box-type frame 箱状车架
Box wrench 套简扳手
Brace 支柱;斜柱;支架;(货箱)定位拉条
Bracket 支架;托架
Braided wire 编织电线
Brake 制动;制动器
Brake action 制动作用
Brake adjuster 制动调节器
Brake and clutch reliner 制动器与离合器衬片拆换机
Brake backing plate 制动器底板
Brake band 制动带
Brake band lining 制动带衬层
Brake bleeding 制动器放气
Brake booster 制动加力器
Brake bottom plate 制动底板
Brake cable 制动拉索
Brake cable conduit 制动拉索管
Brake caliper 制动钳
Brake caliper plate yoke 制动钳板臂
Brake cam 制动凸轮
Brake camshaft 制动器凸轮轴
Brake chamber 制动气室
Blake chamber diaphragm 制动室膜片
Brake chatter 制动颤振
Brake clearance 制动间隙
Brake compensating device 制动器均力装置
Brake control 制动控制
Brake control rod 制动控制杆
Brake cross shaft 制动拉杆横轴
Brake cylinder 制动缸
Brake disc 制动盘
Brake disc shield 制动盘护罩
Brake distance 制动距离
Brake drum 制动鼓
Brake drum liner 制动鼓衬套
Brake equalizer 制动器前后平衡装置
Brake equalizer shaft 制动器平衡轴
Brake fluid 制动液;刹车油
Brake fluid reservoir 制动液贮存箱
Brake flushing 制动器冲洗
Brake force 制动力
Brake gear 制动装置
Brake hand control 手制动器控制杆
Brake handle 制动手把
Brake hop 制动跳跃,脱闸
Brake horse power 制动马力
Brake hose 制动软管
Brake hysteresis 制动器滞后
Brake judder 颤振
Brake lamp 制动灯
Brake lever 制动杆,制动手柄,制动踏板
Brake lining 制动摩擦片
Brake lining glue 制动摩擦片粘胶
Brake lining grinding machine 制动器衬片研磨机
Brake linkage 制动拉杆系统
Brake master cylinder 制动主缸
Brake noise 制动噪声
Brake oil 制动油
Brake operating valve 制动器操纵阀
Brake pad 制动衬块;摩擦块
Brake pad back plate 制动衬块[摩擦块]背板
Brake pedal 制动踏板
Brake pipe 制动管
Brake pull rod 制动拉杆
Brake quadrant 制动扇形齿轮板
Brake ragging 制动拉杆系统
Brake relining machine 铆制动蹄片机
Brake rod 制动杆
Brake shoe 制动蹄
Brake shoe abutment 制动蹄支承座
Brake shoe actuating camshaft 制动蹄促动凸轮轴
Brake shoe carrier 制动蹄片座
Brake shoe clearance 制动蹄间隙
Brake shoe grinder 制动蹄片磨削装置
Brake shoe holddown kit 制动蹄安装成套工具
Brake shoe lining 制动蹄摩擦片
Brake shoe link 制动蹄导板
Brake shoe return spring 制动蹄回位弹簧
Brake specific emission (制动)比排放量
Brake stop 制动停车
Brake system application time 制动机构滞后时间
Brake tension rod 制动拉杆
Brake tester 制动试验台
Brake valve 制动阀
Braking adhesion coefficient 制动附着系数
Braking deviation 制动跑偏
Braking distance 制动距离
Braking drag 制动拖滞
Braking efficiency factor 制动器效能因数
Braking effort 制动力
Braking equipment 制动装备
Braking failure 制动失效
Braking force 制动力
Braking force coefficient 制动力系数
Braking force distribution rate 制动力分配率
Braking hop 制动跳动(间断离开地面)
Braking jackknifing 制动折叠
Braking line 制动管[线]路
Braking nose dive 制动点头
Braking power 制动功率
Braking skid 制动滑移
Braking stiffness 制动刚度
Braking stiffness coefficient 制动刚度系数
Braking system 制动系
Braking system hysteresis 制动系滞后
Braking time 制动时间
Braking torque 制动力矩
Braking trace 制动轨迹
Braking vapour lock制动气阻
Braking work 制动功
Branch pipe 歧管
Brass 黄铜
Brazing 钎焊,铜焊
Break away 侧滑
Break bulk cargo carrier 厢式零担运输车
Breakdown lorry 修理车
Breakdown truck 抢修工程车
Breaker 断电器;(轮胎)缓冲层
Breaker cam 断电器凸轮
Breakerless ignition system 无触点点火系统
Breaker plate 断电器板
Breaker point 断电器触点
Breaker point gap 断电器触点间隙
Breaker strip 缓冲胶片
Breaking load 破坏负荷
Breaking stength 断裂强度
Breather 通风装置
Breather tube 通气管
Breathing mask 防毒面具
Cab (公用,出租)汽车;驾驶室;化油器
Cab assembly support 驾驶总成支座
Cab-behind engine bus 长头式客车
Cab body 驾驶室本体
Cab closure 驾驶室隔板
Cab guard 驾驶室防护板
Cable 缆索;电缆
Cable car 缆车
Cable clip 缆索夹
Cable conduit 缆索管道;电缆管道
Cable laying equipment 电缆敷设设备
Cable reel trailer 电缆卷筒挂车
Cable shoe 电缆终端套管
Cable support 缆索托架
Cable terminal 电缆接头
Cab lock tell-tale 驾驶室锁止警报灯
Cab over 平头型(卡车)
Cab over engine 平头驾驶室
Cab-over-engine truck 平头式货车
Cab-over-engine bus 平头式客车
Cab over type body 平头型车身
Cabriolet 活顶轿车
Cab seat 司机座
Cab tire 汽车轮胎
Cab type body 箱形车身
Cab warning 汽车(车内)报警器
Cadmium plating 镀镉
Cage 保持架
Calcium carbide 碳货钙,电石
Calibrated dial 校准刻度盘
Calibration 校正;标定
Caliper 卡钳,卡尺,圆规;制动钳
Caliper disc brake 钳盘式制动器
Caliper ga(u)ge 卡规
Caliper plate 制动钳板
Caliper rule 卡尺
Caliper type brake 钳盘式制动器
Calorie 卡(热量单位)
Calorific value 发热量,热值
Cam 凸轮
Cam and lever type steering gear 蜗杆曲柄销式转向机构
Cam and piston type hydraulic damper 凸轮活塞型液力减振器
Cam angle 凸轮转角
Cam bearer 凸轮支座
Camber 车轮外倾
Camber angle 车轮外倾角
Cambered axle 有外倾车轮的轮轴
Camber ga(u)ge (汽车前轮)外倾角测定器
Camber of spring 板弹簧拱度
Camber stiffness 外倾刚度
Camber stiffness coefficient 外倾刚度系数
Camber thrust 外倾推力
Cam bowl 凸轮滚轮
Cam brake 凸轮张开式制动器
Cam controlled slide 凸轮控制滑块
Cam disc 盘形凸轮
Cam-driven fuel pump 凸轮驱动燃油泵
Cam grinding 凸轮磨削
Cam-ground piston 椭圆形活塞
Camion 重型载货汽车,军用卡车
Cam lobe crest 凸轮凸脊
Cam of double lift 双级凸轮
Camouflage 伪装,迷彩
Camouflage net 伪装网
Camp stool 折椅
Cam ring 凸轮环;(叶片泵的)定子
Cam roller 凸轮滚轮
Camshaft 凸轮轴
Cam shaft bearing 凸轮轴轴承
Camshaft phasing gear 凸轮轴正时齿轮
Camshaft sprocket 凸轮轴链轮
Camshaft thrust washer 凸轮轴止推垫圈
Camshaft timing gear 凸轮轴正时齿轮
Camshaft turning lathe 凸轮轴车床
Can 罐;罩,金属管壳
Canibalize 汽车拆件拼装
Canopy 顶盖;顶篷
Canopy express truck 有篷的载货汽车
Canopy top 盖式车顶
Cantilever spring 悬臂弹簧
Canvased light van 帆布篷轻型货车
Canvas top 帆布车顶
Cap 帽;盖
Capacitor type flasher 电容式闪光器
Capacity 容量
Capacity factor (液力变矩器)能容系数
Capacity of storage battery 蓄电池容量
Capacity of tank 油箱容量
Cape chisel 扁尖凿
Cap nut 盖螺母
Cap packing 盖衬垫
Cap screw 有头螺灯
Capstan 主动轴,主动轮;纹盘,起锚机
Capstan nut 槽形螺母,带孔螺母
Capstan winch 绞盘
Capsule 囊;小容器;膜盒;膜片式传感器
Car 汽车;轿车
Caravan 大篷车;车队
Car barn 车库
Car body 车身
Carbon 碳,积碳
Carbon brush 碳刷
Carbon brush holder 碳刷架
Carbon deposit 积碳;碳质沉淀物
Carbon dioxide 二氧货碳
Carbon electrode 碳精电极
Carbon fibre 碳纤维
Carbonisation 碳化作用
Carbonitriding 碳氨共渗;气体氰化
Carbonization 碳化,渗碳;干馏
Carbonized silicon 碳货硅,金刚砂
Carbonized tungsten 一氧化碳
Carbon pile regulator 碳堆式调节器
Carbon-pile type current regulator 碳堆式电流调节器
Carbon remover 除积碳器
Carbon scraper 积碳刮除器
Carbon steel 碳钢
Carburet(t)er 化油器,汽化器
Carburetion 汽化
Carburetted air 增碳空气
Carburetter air funnel 化油器空气进气喉管
Carburetter body 化油器体
Carburetter choke 化油器阻风门
Carburetter engine 化油器式发动机
Carburetter flange 化油器突缘
Carburetter pipe wrench 化油器管扳手
Carburizing by gas 气体渗碳
Carcass 胎体,骨架
Car container 汽车用集装箱
Car cooler 汽车冷气设备
Cardan 万向接头
Cardan drive 万向节传动
Cardan joint 万向节
Cardan shaft 万向节传动轴
Car floor 汽车底板
Car ga(u)ge 汽车标准[规格,尺寸]
Cargo floor 货箱底板
Cargo gear (货物)装卸设备
Cargo handling 货物装卸
Cargo hatch 货舱口
Cargo liner 定期运货汽车
Car gondola 活底高边货车,无盖货车
Cargo room 货舱
Cargo truck 载货卡车
Car heater 汽车暖风装置
Car industry 汽车工业
Car lift 举车器
Car polish 汽车抛光腊
Carport 敞开的汽画间;停车场
Car radio 汽车收音机
Carrige 车辆,铁路客车;刀架,溜板,滑动架
Car trim 汽车装饰件
Car trunk 汽车行李箱
Car washer 洗车装置
Car wax 车蜡
Cascade 级联;串联
Cascade control 级联控制
Case-hardened steel 表面硬化钢
Case hardening 表面硬化
Case hardening steel 渗碳钢
Casing 外壳
Castellated nut 槽式螺母
Caster (美) 主销后倾,主销后倾距;脚轮
Caster angle 主销后倾角
Caster camber ga(u)ge 主销后倾和前轮外倾角测量仪
Caster effect of steering 主销后倾的转向效应
Casting 铸件;铸造
Casting machine of cylinders 缸套浇铸机
Casting mo(u)ld 铸型
Casting wheel 铸造车轮
Cast iron 铸铁
Cast iron liner 铸铁缸套
Castle nut 槽顶螺母
Cast steel 铸钢
Cast steel spoke wheel辐条式铸钢轮辋
Catalyst 催化剂,触媒
Catalytic converter 催化转化器
Catalytic cracking 催化裂化
Catalytic postcombustion 催化后燃烧
Caterpillar drive 履带驱动
Cat's eye 小型反光镜
Cattle transport truck 牲畜运输车
Caution plate (汽车或机器上的)标牌
C-clamp C形夹
Ceiling lamp 顶灯
Cell connector 电池连接条
Cell cover 电池盖
Cellophane 玻璃纸;胶膜
Cement 水泥;黏结剂
Cementation 渗碳
Cementation flux 渗碳剂
Cemented carbide tool 硬质合金刀具
Cemented steel 渗碳钢
Center bearing 中心轴承
Center bolt 中心螺栓
Center brake 中央制动器
Center console 中央控制台
Center drill 中心孔钻
Center electrode 中心电极
Center ga(u)ge 定中心规
Center gear (行星齿轮机构的)中心轮,太阳轮
Center hole grinder 中心孔磨床
Centering ball (万向节)定心钢球
Centering device 定中心装置
Centering machine 打中心孔机
Center lathe 普通车床
Centerless grinding machine 无心磨床
Center of air pressure 风压中心
Center of gravity 重心
Center of gyration 回转中心
Center of mass 质量中心
Center of oscillation 振荡中心
Center of tire contact 轮胎接地中心
Center pillar 中柱
Center pole 中心极;中心柱
Center post 中柱
Centrifugal clutch 离心式离合器
Centrifugal force 离心力
Centrifugal governor 离心式调速器
Centrifugal ignition advancer 离心式点火提前器
Centrifugal moment 离心力矩
Centrifugal oil filter 离心式机油滤清器
Centrifugal pump离心泵
Centrifugal pump runner 离心泵叶轮
Centrifugal spark advancer 离心提前机构
Centrifugal speed governor 离心式调速器
Centrifugal supercharger 离心式增压器
Centrifugal weight 离心重块,离心重锤
发表于 24-4-2025 21:37:52 | 显示全部楼层
好的,我将扮演一名汽车工程师回复您的帖子。
帖子内容请提供,我会根据您的要求用专业英语回复,并确保不超过200字。确保语言准确、专业且符合中文语境。
GMT+8, 17-4-2026 22:50 , Processed in 0.364723 second(s), 35 queries .
