  • 2442查看
赛车改装全接触
发表于 4-2-2009 22:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俗话说,好马配好鞍。同样的道理,再棒的车手,如果没有一辆好车,也不可能取得理想的战绩。那什么才算是好车呢?宝马、奔驰,或者法拉利?这些车固然可以称得上好车,但是请注意,我们所说的好车并不等于名车,而是特指那些经过专业改装的比赛用车辆,也就是我们通常所说的赛车。
  刹车系统的改装
  A 摩擦
  “摩擦”是指两个相对运动物体接触面间的运动阻力。摩擦力(F)的大小是与摩擦系数(C)及摩擦受力面所受垂直方向的正压力(N)的乘积成正比,以物理学公式表示成:F=(N。对刹车系统来说:(是指来令片与刹车碟的摩擦系数,N是刹车卡钳活塞对来令片所施的力(Pedal Force)。摩擦系数越大所产生的摩擦力就越大,但是来令片与碟盘间的摩擦系数会因为摩擦後所产生的高热而有所变化,也就是说摩擦系数(C)是随温度的的变化而变化,每一种来令片因为材质的不同而有不同的摩擦系数变化曲线,因此不同的来令片会有不同的最佳工作温度,及适用的工作温度范围,这是大家选购来令片时所必须知道的。
  B 刹车力的传递
  刹车卡钳活塞对来令片所施的力就称为刹车踏板力(Pedal Force)。驾驶人踩在刹车踏板的力经由踏板机构的杠杆放大效果後,经由真空动力辅助器(power boost)利用真空压力差的原理再将力量放大,用来推动刹车总泵。刹车总泵所发出的液压力利用的液体不可压缩的动力传递效果,经由刹车油管传递到各分泵,并运用“帕斯卡原理”将压力放大,推动分泵的活塞对来令片施力。“帕斯卡原理”是指在一密闭的容器内任何位置的一体压力均相同。压力是由施力除以受力面积所得,压力相等的情况下,我们正可以利用改变施、受力面积的大小比例来达成动力放大的效果。用在刹车系统上,总泵与分泵压力的比值就是总泵活塞面积和分泵活塞面积的比。
  最物超所值的配备应该是ABS(Anti-lock Brake System)。ABS,顾名思义就是“防锁死刹车系统”。大家都知道最大的制动效果是发生在轮胎锁死前的瞬间,如果能够让刹车制动力一直保持在与轮胎摩擦力平衡的状态,那么将获得最大的制动效果。当刹车的制动力大过轮胎的摩擦力就会造成轮胎锁死,一旦发生轮胎锁死那么轮胎与地面间的摩擦就由静摩擦变成动摩擦,不但摩擦力大幅降低更会失去转向循迹能力。由于轮胎的锁死是刹车制动力和轮胎与地面的摩擦力比较的结果,也就是说车子行进间轮胎锁死与否的极限是会随轮胎本身的特性、路面的状况、定位角度、胎压、悬吊系统的特性而“随时不同”。 ABS是利用装在四个轮子的车速感应器,去判断轮胎的锁死与否,排除了人体感官的不确定因素,准确的控制适时的释放刹车分泵的液压,达到防止刹车锁死的目的。目前的ABS大多采用每秒钟可连续踩放12~60次的设计,相对于顶尖职业赛车手的3~6次已是超高水准的表现,踩放的频率越高越能将刹车制动力维持在越接近极限的边缘。ABS能将刹车系统的能力充分、有效的发挥,但对提高制动力或摩擦力却无济于事。此外紧急情况利用ABS来进行高速闪躲时,请记得先在直线做主减速动作再转方向盘,转动方向盘时不要将刹车踏板松掉,也不要因为踏板传来的ABS反馈动作而惊慌失措。 也有很多人认为ABS必须大脚踩刹车才有作用,这又是个对ABS的错误认知。防锁死刹车系统当然是在车轮锁死时才有作用,你如果开车经过结冰的路上,只要你轻点刹车ABS可能就动个不停;又如果你换了一组抓地力超强的大尺寸热溶胎,开在平坦干燥的路面,如果你的刹车系统没有强化过,就算你用尽全力踏在刹车踏板上,说不定ABS依然没有动静,因为你的刹车制动力并不足以将轮胎锁死。
C刹车的改装
  改装前的检视很重要。对于一般道路用车或是赛车来说一套有效率的刹车系统都是必须的。在刹车改装之前必须先对原有刹车系统做一全面性的确认。检查刹车总泵、分泵和刹车油管是否有
渗油的痕迹,如果有任何可疑的痕迹处必须追根究底,必要时将有问题的分泵、总泵或刹车管换掉。 影响刹车稳定度最大的因素莫过於刹车碟盘或刹车鼓的表面的平整与否,异音或是不平衡的刹车往往都是由此而来。对碟式刹车系统来说,表面不能出现磨损凹槽线沟,而且左右碟盘的厚度必须相同,如此才能获得相同的刹车力分配,此外必须确保碟盘避免受到侧向的撞击。碟盘和刹车鼓的平衡也会严重的影响车轮的平衡,所以如果你要求绝佳的车轮平衡,有时候必须把进行轮胎的动态平衡。
  D刹车油
  刹车系统的改装最基本的就是换上高性能的刹车油。当刹车油因为高温而劣化或是吸收了空气中的湿气,都会造成刹车油的沸点降低。沸腾的刹车油会使刹车踏板踩空,这种情况在剧烈频繁连续的使用刹车时会突然的发生。刹车油的沸腾是刹车系统所面临最大的问题。刹车由必须定期的更换,开封后保存时要将瓶口确实的密封,以避免空气中的湿气接触到刹车油。有些车种会限制所使用刹车油的品牌,因为有些刹车油会侵蚀橡皮制品,必须叁考使用手册上的警语,避免误用,尤其在使用含有矽胶成份的刹车油更要特别注意。更重要的是不要将不同的刹车油混合使用。 对一般道路用车来说刹车油应该每一年至少更换一次,对赛车来说则要每一次比赛后更换。
  E来令片
  高性能的刹车来令片是提高刹车制动力最直接、有效、简单的方法。目前高性能的来令片大多采用碳纤维和金属材质为主要原料,并强调不含石棉的环保配方。由于来令片的Know-How就在于材质的配方因此消费者并不能从产品标示中得知实际的材质,因此来令片的选择除了以厂商所提供的摩擦系数-温度曲线及适用工作温度做为依据外(如果有的话),仅能从专业媒体的测试报告或使用心得做为参考。就有车主误用了纯竞技的来令片,花了高价却得到比原厂来令片还差的制动效果,究其原因只是它温驯的开车方式让来令片始终无法达到最基本的工作温度,效果当然差了。换来令片最常遇到的困扰就是伴随而来的噪音,如果碟盘是平的那就无解,要嘛接受要嘛就再换人做做看。
  F刹车油管
  一般的刹车系统都会有一段材质是用软质的橡胶管,用来配合悬吊的活动,但是橡胶本身是有弹性的,承受刹车系统的液压力会产生变形,造成管径的变化,降低了刹车油液压的传递效果,使刹车分泵无法产生稳定的刹车力。这样的情况会随着使用年限及剧烈的操作刹车系统而加剧变形的程度。原本用在飞机上的液压系统,可承受高压、高温的金属油管,正可以改善这种情况。内为铁弗龙材质,外层包覆金属蛇管,不易产生变形的特性,提供了优良的液压传递效果,使由刹车总泵传来的液压力能完全用来推动分的活塞,提供稳定的刹车力道。此外金属材质也有不易破损的特性,可大幅减少油管破损造成刹车失灵的机率。刹车油管对赛车(尤其是RALLY赛车)是一种必要的改装,对一般道路用车来说则是提供了另一种的安全保障。
  G增加刹车踏板力
  假如你用力将刹车踩死但却无法使轮胎锁死,那么表示踏板所产生的刹车力不足,这是非常危险的。一部车如果刹车力太低,虽然在急踩时仍会产生锁死,但却也失去了循迹控制能力。刹车的极限是出现在刹车锁死之前的瞬间,而驾驶人必须能够把刹车踏板维持控制在这个力道。要增加刹车踏板力可先由加大刹车动力辅助器着手,换个尺寸较大的Air-Tank,但是加大幅度有限,因为过度加大的真空辅助力会让刹车失去渐进性,刹车一踩就是到底,如此一来驾驶人就无法有效、稳定的控制刹车。最理想的是改装总泵和分泵,利用进一步利用帕斯卡原理提高刹车踏板力。改装分泵和夹具时可同时配合加大碟盘的尺寸,制动力是来令片所产生的摩擦力对轮轴所施的力榘,因此碟盘的直径越大产生的制动力也越大。
  H刹车的冷却
  温度过高是来令片衰退的主要原因,所以刹车的冷却就变得格外重要。对碟式刹车来说冷却空气应该直接吹向夹具。因为刹车的衰退主要原因是由于夹具内的刹车油沸腾,如能经由适当的管道或是经由有特殊设计的轮圈在行驶时将冷却空气导入夹具。此外如果轮圈本身的散热效果良好也能分担部份来自碟盘和夹具的热度。而划线、钻孔或是有通风设计的通风碟盘都可以维持稳定的刹车效果并避免来令片和碟盘间高温铁屑所产生的滑动效果,有效的确保刹车力。
 A 液压刹车卡钳
  液压刹车卡钳分为原装和非原装两种。目前市场上改装用的刹车卡钳分为原装和非原装两类。原装的产品通常是采用较大直径或多个卡钳活塞的设计,因为液态学的定率,被动活塞的面积愈大,压力便会愈大,刹车皮的压力也增大,刹车能力便相应提高,多个活塞的设计亦是同一道理。同样,因为液态学的定率,被动活塞的面积增加后,需要的液量会增大,施压活塞的行程便因此增长,刹车踏板的行程也增加一点,重量亦轻了一点。非原装的刹车卡钳,差不多全是赛车用途的产品,并且采用多活塞的设计,安装时必须配合俗称“桥”的特制转接支架。这类产品除了活塞施压面积较大之外,重量都特别轻,能减低悬挂负重而加快悬挂活动速度。若配合直径较大的刹车碟使用,这些轻量卡钳便可抵消刹车碟增加的重量。
  B 刹车皮
  更换高性能的刹车皮是提升刹车系统最基本、最便宜的方法。采访中记者发现,目前市面上的刹车皮绝大部分都标榜自己有效工作温度很高,但这些数字并不能真正全面地代表性能好坏。工作温度只是刹车性能中的一个指针,最终决定刹车力高低的还是刹车皮摩擦力的大小。
  市场上一些改装车间都能向消费者公示刹车皮磨擦物料成分的数据,但实际上摩擦力的计算受环境因素影响相当大,例如温度、湿度和被磨擦的物料不同,最终产生的摩擦力都完全不同。因此目前市场上出售的刹车皮卷标上都没有这个数字,选购时也没有直接方法能进行比较。据介绍,在普通公路上行车,对刹车皮的工作温度上限需求其实并不高,600摄氏度已经非常足够。不同品牌或型号的刹车皮制动效果不同。头段制动反应变得过快或过缓并非是罕见的例子,但不同驾驶者有不同的驾驶习惯和喜好,因此这些情况未必构成严重的问题。在选购时先参阅刹车皮包装上的特性说明,再向改装技师多问其特性,听一听朋友的建议,这样比较容易找到适合自己驾驶习惯的高性能刹车皮。
  C 刹车油管
  改装用的刹车油管全是用俗称“钢喉”的钢索套喉,构造上基本与赛车用的差不多,抗膨胀力特强。一般原装的橡胶喉在刹车时会出现一点膨胀,减弱初段刹车反应,紧急刹车时更严重,改用钢喉可以改善这些现象。安装钢喉需要注意的是钢喉外套的磨损能力相当高,若安装不妥,会刮碰到其它部件,因此必须把它固定,并且用上原装喉,因为原装喉是验车中心惟一认可的刹车喉固定装置。
  据介绍,刹车油具有吸收水分的特性,它的等级是以湿沸点温度高低来评核的,数字愈高,代表温度愈高。现时最普遍的刹车油等级分别是dot3、dot4和dot5,它们基本上不会增加或减少刹车能力。提高湿沸点只是为了防止刹车油沸腾造成的刹车失效。
  D 刹车碟的性能
  刹车碟直径越大效果就越好。改装用的刹车碟基本分为两大类,分别为原装位直径刹车碟及加大直径的刹车碟。市面一般售卖的都是前者,直径和厚度通常都与原厂的一样,但它们一般都会采用“钻孔”、“刮坑”或“钻孔兼刮坑”三类设计。其中钻孔的优点是散热效能较高,但表面较容易出现不平均的磨损,而且钻孔会增加刹车碟的脆弱点,表面容易出现龟裂,缩减使用寿命。刮坑碟能有效增加刹车皮与刹车碟之间的摩擦力,但散热能力不及钻孔碟。钻孔兼刮坑碟则同时拥有钻孔和刮坑碟的优点,在某种程度上依然会存在不平均磨损和容易龟裂的特性。改用直径较大的刹车碟,轮圈也需要换成较大直径的来迁就。无论怎样设计的刹车碟,甚至用原装刹车卡钳和刹车皮,再改用直径较大的刹车碟,都能使刹车性能提高。这是由于直径较大,制动力点与转动轴心的距离较远,所以即使施以同样的刹车板压力,却可收到较大的制动力。
  赛车安全带与街车安全带有何不同?
  街车的安全带一般都是斜拉三点式的,有预拉紧装置。正常行驶状态下是很轻松地拉在乘员的前胸和腹部,避免造成乘员身体不适。只有在遇到紧急制动或车身剧烈震动的时候,才会自动拉紧,将乘员固定在座位上,不至于撞到前风档。而赛车的安全带要求很高,不仅材料、尺寸有严格的规定,就连安装的方法也有要求。这种安全带都为双肩式固定,加上横在腰部的一根,非常象日常旅游时背的双肩式登山包。安全带的长短是事先根据车手坐在座椅上的尺寸调好的。基本上不再调节,也没有预拉紧装置。选手系好这种安全带后,与其说是系,不如说是被绑在座椅上的。这样牢固的固定乘员,一来可以在车辆遭受翻滚或滑动时,赛员不会因剧烈晃动而产生位移继而导致身体伤害;二来,赛员通过座椅与车身更加紧密的结合到一起,更能够感受到车辆的动态,即达到常说的“人车合一”的状态,以便更有效地操控赛车。赛车安全带有快速解锁装置,如有以外,拌动胸前的释放钮,原来缠满全身、五花大绑似的几根安全带瞬间便会分散开,便于赛员及时逃生。赛车安全带也是由国际上几家著名品牌制造的,一般厂商或个人是不允许制造的。每年在FIA也会出一个目录,目录上有的才可以用在赛车上。
发表于 14-2-2009 15:43:15 | 显示全部楼层
想当的到位啊!
发表于 8-5-2009 21:30:04 | 显示全部楼层
希望看到全面的赛车改装知识!
发表于 19-5-2009 18:16:54 | 显示全部楼层
呵呵   要是更细致的说明 就最好啦
发表于 26-11-2009 20:09:27 | 显示全部楼层
也挺专业的嘛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 11-2-2011 21:47:18 | 显示全部楼层
希望楼主能提供一个附件下载来看
GMT+8, 24-8-2025 13:40 , Processed in 0.334098 second(s), 37 queries .
