  • 2196查看
[求助] 关于发动机内部燃烧温度和压力
发表于 5-2-2009 15:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1g汽油完全燃烧需要14.7g的空气,想问一下,不同的空燃笔,对应发动机内部的燃烧的问题有什么不一样吗?
是否有简单的公式或者图表可以计算出某个量的汽油混合某个量的空气,在发动机内部点燃后,汽缸内部的温度和压力?
发表于 6-2-2009 01:43:02 | 显示全部楼层
希望能有帮助.
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 6-2-2009 09:42:39 | 显示全部楼层
谢谢,galaxy兄,但是关于缸内的温度和压力怎么才能知道呢?有什么软件可以模拟呢?
不需要非常准确,只有有个大概的数就可以了。谢谢
发表于 6-2-2009 11:29:42 | 显示全部楼层
楼主如果不是需要很精确的情况下可以依照理想气体模型来计算,即选择摩尔数少的燃烧组分来计算产生的能量,在依照定容模型来计算最高能够产生的温度和压力,当然这个只是不考虑发动机做功的粗略计算结果,实际上发动机在燃烧过程中的模型非常复杂
GMT+8, 21-6-2026 00:27 , Processed in 0.631726 second(s), 44 queries .
