  • 3957查看
遥控钥匙匹配
发表于 5-2-2009 22:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思1,        sw开关到on,
2,        重复下列步骤3次,a,在4s内按锁止或开锁按钮,b,在4s内sw置于off,c,在4s内sw于on,d,在4s内按锁止或开锁,系统将立即锁止或打开车门
3,        可以设定3把钥匙,将一把钥匙匹配好后,紧接将第二把钥匙锁止或开锁建按下即可完成
域丰田佳美2.4
1,        坐在车内,锁开驾驶侧车门
2,        5s内插入,拔出钥匙2次,40s内关开驾驶侧车门2次
3,        sw插入,取出点火锁一次
4,        40s内关闭,打开车门两次
5,        将钥匙插入点火开关,关闭所有车门
6,        以1s的间隔,点火开。关从off到on,根据次数选择钥匙的设定模式;a,一次为增加模式b,二次为重新编程模式c,三次为确认模式d,五次为保护模式
7,        取出钥匙,若为增加或重新编程模式时,1s后松开,重复二次
8,        有多把匹配时,重复7步骤
福特蒙迪欧
1.        在6S之内将点火开关从位置O转到位置II,4次;
2.         将点火开关转到O位;
3.        此系统将发一声音信号来表示编程模式启动;
4.        程序激活之后,在10S内进行如下操作;
A.        按住锁车开锁或后备箱释放按钮;
B.        等待声音信号出现;表明编程成功
5.        在10s内重复以上程序来编其余的遥控器,
6.        转动sw到位置111等待10S即可退出编程模式
华晨宝马
1.        关闭所有车门,包括后备箱,
2.        点火开关转到附件,然后在5s内将其关闭
3.        在30s内将点火开关转到off,按下并压住锁按钮
4.        在压住开锁建时,按下和释放闭锁建3次
5.        释放开锁按钮,假如设定成功,基本模块将立即发出一个开锁和闭锁信号
6.        不用将sw打开,重复3到5步即可设定其他遥控器,最多可设4个
7.        将点火开关转到附件klr,完成匹配
北京现代
1.        进入中控制面板的接收模块,
2.        改变接收模块上的密码储成开关位置从off转到set位
3.        压下新遥控器上的unlock建1次即可
4.        若设定第二把,重复上一步
5.        设定之后把开关转到off
05款别克赛欧
1.        在开锁状态下将车门在3s内从关到开重复2次,并保持在开的位置
2.        将钥匙插入点火锁心,在10s内点火开关从on到off执行5次,保持在off,
3.        若方向灯闪一下,表明已进入密码学习模式
4.        16s内按下遥控器的锁门建,若方向灯闪一下,表明已进入学习成功
5.        若复制第二个,重复上一步即可
别克凯越
1.        连接tech2,并打开sw
2.        用tech2清除当前的识别代码
3.        给防盗器控制模块发送编程信息
4.        按发射器上的任一按钮,发射器产生包括遥控器识别代码和数据码,并发送到遥控控制模块,然后控制模块反馈给tech2第一组识别密码被识别
5.        重复上一步直至全部密码被识别,关闭开关
别克gl8
1.        关闭点火开关并把钥匙拔下,把‘车身控制模块编程’保险丝取下,
2.        关闭所有车门,包括天窗,将钥匙插入锁芯,
3.        将点火开关拨到acc,然后关闭开关,在1s内再到acc,警钟响一次,仪表闪亮系好安全带一次,
4.        同时按住lock和unlock,约5s,警钟响一次即可,
5.        重新装好保险丝
中华轿车
1.用一把钥匙将sw转到on位,在车外用另一把钥匙锁住车门,
2.此时室内灯会亮,按遥控上的任意键2次,室内灯灭,
3.完成设定
04款标志307
1.        断开sw,在打开sw,
2.        按下遥控器上的A键并保持数秒钟,
3.        切断点火开关并从防盗上取下即可
奇瑞qq
1.7s内将开关打开3次,之后观察防盗指示灯,灯快闪3秒后会停顿1s,然后灯会再次亮起,待防盗指示灯熄灭后将开关关闭,
2.打开开关,然后按下遥控器上任意键,同时指示灯会亮一下,即可
3.设定下一把重复2步即可
吉利自由舰
1.        在5秒内将sw从off到on3次,然后停在on位,
2.        看仪表板指示灯先以0.1秒闪烁,然后以1秒闪亮,等遥控器指示灯亮2秒后再进行下一步,
3.        将点火开关转到off,在打开on,然后按住遥控器任意键2s以上,等喇叭响3声即可
丰田霸道
1.        打开驾驶侧车门,关闭门锁unlock,将钥匙插入后拔出,手动操作中控开关5次
2.        关闭驾驶侧车门再打开,再进行手动操作中控开5个循环,
3.        将钥匙打开关闭2次,
4.        同时按住发射器上的lock和unlock之后按住lock键,此时门锁会自动上锁和开锁一次,即可
现代酷派
1.        仪表灯不亮,空调面板灯亮时,按开或锁键一次,钥匙打到acc
2.        双跳灯闪动即可
尼桑a33
1.        关闭所有车门,在10s内插入并拔出钥匙6次以上,此时警告灯会闪烁2次,每次应从点火开关锁心拔出钥匙,并且执行程序不能太快,否则不能进入设定模式
2.        将点火钥匙插入锁芯并转到acc
3.        按遥控器任意键,此时警告灯闪烁2次,表明新的密码已输入
4.        如果设定其他任意遥控器,按驾驶侧车门门锁开关键,闭锁住车门后,按新的遥控器任意键,此时警告灯闪烁2次即可,
5.        最多可设定4把
01—04款日产奇骏
1.  10s内将开关on到off共6次
2.  2秒后指示灯将闪烁2次,
3.  之后按住unlock,按lock键3次,松开unlock键,指示灯将闪烁1次即可
广本飞度
1.        打开sw,按下遥控器上的任意键,反复4次即可,
2.        若不行,只有更换同型号遥控器再做同样的设定
发表于 8-2-2009 15:43:13 | 显示全部楼层
不知道凯美瑞是否也可以和佳美2.4的一样用手动方法匹配呢?
发表于 11-2-2009 21:24:04 | 显示全部楼层
很好,不过怎么没有奥迪的啊
GMT+8, 22-8-2025 11:22 , Processed in 0.344920 second(s), 34 queries .
