  • 6094查看
柴油机高压共轨的组成及结构原理
发表于 6-2-2009 14:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说说高压共轨的组成(按照油路的顺序):油箱--滤清器--高压油泵(是由曲轴来驱动的)--滤清器--低压油路--高压存储器(共轨-高压油管--喷油器--气缸高压共轨的一个最大特点是容易实现多次喷射,下面谈谈这几次喷射:
1) 预喷射可以间接的通过缩短着火延迟期而有助于发动机扭矩的增加。降低了燃烧压力幅度及燃烧压力峰值(柔和燃烧)。同时燃烧压力幅值降低了,可以减少燃烧噪声和燃油耗量。
2)主喷射提供了发动机输出功率所需要的能量,基本决定了发动机的扭矩。在共轨喷油系统中,喷油压力基本保持不变。
3)后喷射它的燃油不燃烧,而是在废气中的剩余热量作用下蒸发,它还相当于是一次很早的预喷射,这时候废气的温度降低,从而是NOX降低。同时,它形成的废气还参与EGR,一部分燃油仍送入燃烧。高压存储器(共轨)
它是有以下几部分构成
1)调压阀调节油轨中的燃油压力达到要求的数值
2)压力传感器能够以足够的精度,在相应较短的时间内测定油轨中的实时压力
3)限压阀限制油轨中的燃油压力最高为1500bar
4)高压油轨储存从高压油泵来的高压油高压油管
它是由钢管制成,通常它的外径6mm,内径为2.4mm。总的来说油管要尽可能短,以减少油管对油压的损耗。
发表于 1-4-2009 10:29:40 | 显示全部楼层
的确,图文并茂的看起来要简单很多,通俗地讲复杂的事情是最需要的
发表于 23-11-2009 22:46:37 | 显示全部楼层
共轨系统优势明显,特别是多次喷射的实现,解决了排放,动力等一系列问题。但归于基础还是建立在拥有强大功能的智能化的控制系统上,只有追求电控系统的完美设计,才是实现共轨应用的关键所在。
发表于 27-12-2009 21:38:18 | 显示全部楼层
真正赶得上时代的发动机  对ecu 材料 结构这三方面有很高的要求 尤其是ecu程序的设计
发表于 30-12-2009 16:22:09 | 显示全部楼层
高压共轨是现代柴油发动机的一种比较好的系统。。。它提高了喷油压力,也提高了喷油时刻的准确性,也更加准确了喷油量的多少。
发表于 19-1-2010 20:44:21 | 显示全部楼层
讲的真够精简的,呵呵
GMT+8, 30-3-2026 18:36 , Processed in 0.646194 second(s), 42 queries .
