  • 10654查看
  • 18回复
汽车车身与前保险杠色差的问题有什么好的解决办法吗
发表于 6-2-2009 15:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 30-8-2009 22:39:37 | 显示全部楼层
原帖由 silverjp 于 15-2-2009 18:31 发表
1,整车厂用的油漆要和保险杆供应商用的油漆是同一种油漆,同一批次的(尽管同一种油漆,批次不同,颜色也会有微小的区别)。
2,用相同的色板(master)控制颜色,在生产前,整车厂和保险杆供应商都需要对配漆颜色 ...
2楼说的同一种漆是指同一种单组份金属色漆,其他的中涂和清漆则关联性不大。
车身的油漆烘烤温度在140℃甚至更高,塑料件无法在此环境中进行油漆固化,所以在车身低温烘烤漆问世以前,将塑料件与车身共线几乎是不可能的;
而且由于涂料和生产工艺的不同,为了满足塑料的产量而浪费车身产能更是不可取的。
[ 本帖最后由 arumlu 于 30-8-2009 22:40 编辑 ]
回复 支持 1 反对 0
发表于 15-2-2009 18:31:49 | 显示全部楼层
2,用相同的色板(master)控制颜色,在生产前,整车厂和保险杆供应商都需要对配漆颜色和色板进行比较,在合格范围内,才能开始生产。如不合格,需要调整配漆,或通知油漆供应商。
发表于 17-2-2009 12:29:04 | 显示全部楼层
反正说修补漆和原厂漆,不管多么好的喷漆师傅都不会喷的一模一样,最主要的是漆面会随着时间自然褪色。但是楼上的说的不错
谢谢
发表于 19-2-2009 01:56:15 | 显示全部楼层
把保险杠喷漆交给涂装做不就行了
发表于 12-3-2009 14:41:20 | 显示全部楼层
原帖由 刘志峰 于 19-2-2009 01:56 发表
把保险杠喷漆交给涂装做不就行了
这个办法最好!在涂装车间的车身抱具上增加相应的工装,保险杠和车身一同进行喷涂!
发表于 29-7-2009 16:53:00 | 显示全部楼层
看来2楼的比较专业,我要说的都被他说完了!
发表于 3-9-2009 22:04:35 | 显示全部楼层
大家都是搞涂装的,多的不多,这个是个系统的控制的问题,各个公司都有自己的办法控制,但大同小异,主要就是在投产前按照master板调整好涂料和涂装参数后固化下来,设定一个控制范围,保证涂料的一致性和涂装设备的稳定,过程稳定了,产品也就稳定了!
发表于 26-2-2010 16:11:12 | 显示全部楼层
很同意 7楼8楼的意见 但很难保证稳定 还是会出现偏差 一般出现偏差就要求保险杠厂家调整油漆。我是做保险杠的深受此问题的折磨 经常车身颜色跑了我们也要跟着跑 到最后色板基本上没什么用了
发表于 26-2-2010 21:29:01 | 显示全部楼层
回复 2# silverjp
    汽车的油漆,虽然在定标准的时候是一个固定的值,比如色差值是2.0,但不一样的颜色2.0表现出来就不一样,有的颜色不会有多大偏差,有点颜色就偏差很大,看起来都是两种颜色了。所以一般定个标准,对于特殊的颜色还要特殊处理,提高标准,加强管控。
  最主要还是油漆的来料检验吧,很多时候即使是同一个油漆厂供应的油漆,也可能出现色差值往两个方向偏。比如车身偏红,保险杠偏绿,即使是都在标准范围之内,色差值仍然很明显。我觉得色差的检验,是否需要检验a,b,L三个值呢?待大虾们帮助,我也比较困扰这个问题,很难管控
发表于 26-2-2010 21:32:31 | 显示全部楼层
回复 9# zulifei
    我觉得任何时候都不能偏离色板。如果车身这一批油漆偏了,那立即停止使用,更换油漆。保险杠可以再这一批随车身走,但相应的损失必须由车身承担。一切要以标准色板为准,不然怎么样都没用,没有依据哪里能做的好汽车!
  个人拙见  呵呵  请不要见笑,今天刚注册论坛
发表于 2-3-2010 11:25:13 | 显示全部楼层
跟喷漆工艺有关啊
发表于 14-3-2010 10:00:02 | 显示全部楼层
保险杠浅色的基底(如白色)最低喷3次以上。
发表于 17-8-2010 12:55:31 | 显示全部楼层
回复 4# 刘志峰
高温烤漆多少度合适,塑件和铁件放在一起?动动脑子!
发表于 17-8-2010 13:16:18 | 显示全部楼层
我们是做商用车的,车身一般采用高温烘烤,保险杠大部分是玻璃钢(FRP)材料,但也有部分采用钣金冲压件,鉴此,保险杠一般采用低温烘烤或自然干燥工艺,
确实,色差再所难免,个人认为可通过批量小样试喷的方式来解决,尽可能减少色差
GMT+8, 30-4-2026 12:27 , Processed in 0.928955 second(s), 55 queries .
