  • 21453查看
  • 7回复
自动档的车辆 ,常会出现加油时车速上不去,请教降档的问题
发表于 6-2-2009 19:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于自动档的车辆 ,常会出现加油时车速上不去,等候延迟后才正常。理论上解释说是为了提供更大的扭力,降了1档。但是其中道理是什么呢
    发表于 14-2-2009 13:51:15 | 显示全部楼层
    这个程序在我的记忆中好像是这样设计的;油门的数据、车速的数据、发动机的转速数据控制换挡,档位传感器提供的数据决定是否增减档,油门加大了,而车速上不去,发动机转速也上不去,检测到档位的数据也不对,此时就会选择一个能够驱动车辆的大转矩的合适档位,所以,可能不止降一个档位,他还是参考低档大扭矩,高档低扭矩的原理设计的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-4-2009 12:27:34 | 显示全部楼层
    直观一点可以这样理解,在爬坡的时候,自动挡车子踩住油门不动就能感受到降档,从高速档降到低速档,还可以这样做个试验,在超车的时候,车速于同方向的车子速度相当,此时你要用力加油的话,就可以感受到降档,否则,这台车就不是人性化的,(我这里是用AMT车说事)
    发表于 8-4-2009 15:01:58 | 显示全部楼层
    原帖由 钟立春 于 6-2-2009 19:04 发表
    楼主指的是什么道理?是指延迟的道理?还是指降档的道理?
    发表于 13-4-2009 19:53:15 | 显示全部楼层
    这个就是这么设计得,要不手动档得超车不也得降个档,他和手动档一个意思
    发表于 16-4-2009 14:42:42 | 显示全部楼层
    突然加速的时候,就会降档增扭了,所以你会发现发动机转速突然就上去了,但车速却延迟一会再上去的。
    发表于 11-11-2009 19:33:04 | 显示全部楼层
    正想设计变速器的控制器,请教了
    发表于 12-11-2009 13:56:35 | 显示全部楼层
    加速超车时,需要先降一挡,是因为在低一档位时发动机的后备功率大,加速性能好。
    GMT+8, 25-3-2026 23:56 , Processed in 0.425993 second(s), 43 queries .
