  • 1734查看
  • 8回复
有精通六缸切诺机的高人吗
发表于 7-2-2009 21:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的六切用的是莫托如拉的电脑,行驶中只要一踩离合器发动机转速就向上升,换档也这样,如果空档滑行转速就升到1100转左右,等车几乎停下时转速回到760转左右(正常怠速),也没发现有漏真空,听说很多六切多有这毛病,有那位能帮解释下.我的车是2000年的2021E6L,无氧传感器.
 楼主| 发表于 9-2-2009 21:45:21 | 显示全部楼层
没有人能回答?
发表于 10-2-2009 11:26:57 | 显示全部楼层
是不是松油门转速下降的很慢呢?
发表于 12-2-2009 16:58:05 | 显示全部楼层
空档滑行,转速上升-正常
就是这么设计的!至于你说的另一个现象,我没明白
 楼主| 发表于 12-2-2009 20:46:05 | 显示全部楼层
原帖由 897758 于 12-2-2009 08:58 发表
如果是这么个设计,切的油耗怎么会不高呢
[ 本帖最后由 caolif 于 12-2-2009 12:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 12-2-2009 20:48:05 | 显示全部楼层
原帖由 wyoyo 于 10-2-2009 03:26 发表
是不是松油门转速下降的很慢呢?
是啊
发表于 13-2-2009 11:26:46 | 显示全部楼层
系统设计的缺陷吧,在怠速转换这方面兼顾的不好吧~~~建议不做处理了~
发表于 13-2-2009 20:25:13 | 显示全部楼层
看看ECU有没有沙新的,或节乞门的问题
发表于 13-2-2009 20:26:11 | 显示全部楼层
有问题找小李13524797990
GMT+8, 23-4-2026 00:09 , Processed in 0.389415 second(s), 43 queries .
