  • 18663查看
  • 10回复
发动机怠速时,机油压力警报灯偶尔亮一下.正常行驶时不亮
发表于 7-2-2009 22:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小菜,请教各位大侠。
故障描述:发动机怠速时,机油压力警报灯偶尔亮一下;车正常行驶时,警报灯不亮,但停车后偶尔也亮一下。
麻烦大家给分析一下原因。小弟在此先谢过了。
    发表于 8-2-2009 11:39:24 | 显示全部楼层
    1、机油压力传感器检查一下,不正常的话就要更换,但愿是这个问题。
    2、机油泵建立不了油压,或则说低速情况下建立不了油压,机油泵有间隙了,主要原因没有按照规定时间和里程换机油。
    3、缺油所致,估计不是这个原因,还能跑高速吗。
    清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-2-2009 15:09:23 | 显示全部楼层
    1机油感应器老化  2曲轴跟大小轴承瓦磨损或拉伤  3机油不足或机油老化  4机油泵磨损
    清雅轩 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-2-2009 22:29:36 | 显示全部楼层
    是什么发动机
     楼主| 发表于 8-2-2009 23:22:09 | 显示全部楼层
    宝来的发动机  1.6 手动档。
    发表于 9-2-2009 11:50:21 | 显示全部楼层
    机油压力报警器的问题,我们遇到过,但是我们是主机厂是新车。
    你想嘛如果真的是机油压力不够的话哪怕是怠速,你低于40KPa的压力也会损害发动机啊
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 9-2-2009 18:44:48 | 显示全部楼层
    我们也是新车,路试时出现的。你们的是什么原因,有分析过吗
     楼主| 发表于 9-2-2009 23:58:01 | 显示全部楼层
    回复 2楼 wangxingong 的帖子
    非常感谢您的答复。
    我们分析,就是在发动机怠速的情况下,机油的压力小于机油压力开关的阀值,从而机油灯报警。根本原因应该是机油压力开关的阀值和发动机怠速情况下的油压值之间没有匹配好。
    发表于 6-3-2009 13:10:08 | 显示全部楼层
    估计线路的问题,接触不良~!可以检查下机械类的,
    发表于 22-3-2009 21:24:48 | 显示全部楼层
    传感器接触不良了
    发表于 23-3-2009 15:59:49 | 显示全部楼层
    可以从两方面分析,一是机油压力报警器本身出现鼓障,它所感应的压力值高于发动机怠速所规定的最低油压值。二是发动机怠速本身油压低,这就要看发动机本身机油油泵是否压力低和发动机各运动副是否间隙大
    GMT+8, 5-5-2026 20:21 , Processed in 0.764085 second(s), 50 queries .
