  • 8172查看
  • 13回复
请问免拆洗清除积碳有效果么?
发表于 8-2-2009 13:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师们,我的车现在跑了6万多公里,电喷491汽油机,机油用的是美孚,冬天怠速有点不稳,偶尔还会在加挡的时候熄火,一直没清洗过节气门和喷油嘴,现在维修厂有一种免拆洗清洗节气门和喷油嘴的方法,不知道有没有效果,清洗完对发动机有没有伤害?望大师们指点!
发表于 8-2-2009 14:25:52 | 显示全部楼层
免拆?主要是指什么?
平常清洗节气门体拆了也没损坏什么,而且还比较简单。
估计那个是一种清洗剂推广的噱头吧。
发表于 8-2-2009 15:12:19 | 显示全部楼层
十五万公里内有点效果,但不是很好。
发表于 8-2-2009 19:46:20 | 显示全部楼层
6万公里洗一下也不错,毕竟车要保养。不要让车子坏了再修。
免拆的应该比拆的费用很贵吧?居我所知那些药水很变态。
发表于 19-2-2009 22:45:13 | 显示全部楼层
有一定的效果。若是节气门和喷油头太脏的话,就不行了。还是拆开清洗的干净。
发表于 20-2-2009 17:55:59 | 显示全部楼层
那要看是什么节气门了!老红旗的就别拆了,怠速很难调的!
发表于 20-2-2009 19:28:53 | 显示全部楼层
没有影响吧,不过最好不要乱拆
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-11-2009 17:27:41 | 显示全部楼层
    免拆清洗效果还是非常明显的,而且会清洗到手工无法清洗的部位,如进气门积碳,燃烧内的积碳等.能恢复发动机的动力降低油耗有很好的效果,关键得看选用的清洗液质量是否过关,否则可能起到相反的作用,如喷油嘴堵塞雾化更加不良,气门关闭不严,活塞环卡死,排气管堵塞等,建议在清洗时尽量拆下三元催化器,这样清洗有个好处,避免产生不必要的发动机损伤
    发表于 28-12-2009 22:13:48 | 显示全部楼层
    回复 1楼 爱亿万年521 的帖子
    那个是有用的。不过最好是把气门积碳,喷油嘴,节气门拆下来洗。洗完了以后在用那个。效果就明显看的出。
    发表于 29-12-2009 16:24:36 | 显示全部楼层
    免拆洗用起来是很有效果的。。。免拆洗只是方便些省事。。。但是价位高,而且质量不好的药水会对发动机某些部位造成影响。。。
       如果有时间最好最好是拆下来清洗节气门和喷油嘴,那样喷油嘴也可以检测下。。。
         冬天怠速不稳,有多方面原因,看看清洗后还有没有这毛病吧!
    发表于 2-1-2010 15:20:31 | 显示全部楼层
    一般在积碳较轻的情况下可用免拆装清洗,厉害了只能拆开洗
    发表于 2-1-2010 18:51:01 | 显示全部楼层
    有一定的效果  但不明显 感觉不出来
    发表于 28-1-2010 23:00:59 | 显示全部楼层
    建议喷油嘴用免拆式还比较好的
    节气门还是拆下来洗比较好
    cartech8.com + 1
    发表于 5-3-2010 12:06:47 | 显示全部楼层
    就像是年纪大了擦一点儿化妆品你说效果会咋样
    GMT+8, 28-4-2026 03:54 , Processed in 0.391641 second(s), 48 queries .
