  • 1707查看
BENZ型号分类
发表于 8-2-2009 18:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰S600是BENZ家族中的最大的小轿车四开门型号,S是运动型,SPORTS  UTILITY  VEHICLE(SUV_) 等于个人轿车中的大车体型的意思,600代表排气量为6升,ML是THIS  IS  A  LUXURIOUS  SUV,WHICH  MEANS  SEDAN  MANNERS  IN  AN  OFF—ROADER多重越野车,500表示排气量为5升
BENZ按照车体的长宽,从小到大为;
BENZ—A
BENZ—B
BENZ—C
BENZ—E
BENZ—S
BENZ—R(最新,适合超大胖字家族)
所有后面的数字表示排气量,数字越大,发动机的功率越大,耗油也越大,不同的车型还有不同的功能装备等级,如经典,优雅,运动,价格随之递增,
C代表小型轿车,E代表中型轿车,S代表大型豪华轿车,M, ML代表SUV, ML的为三排坐的SUV,后面的三个数字代表发动机排气量,S600代表排气量为6的豪华大型轿车,ML500代表排量为5的大型,三排SUV. S代表是BENZ出厂的豪华系列,600代表具体型号(如现在就是5.5升双涡轮增压的那款), ML越野车,500同600,也是代表具体型号
象BENZ280和320这些数字前面都要有小字母,280的320 也是代表排气量,280就是2.8升,320就是3.2升,但现在新款车中这些数字就不完全是代表排气量,如S600的排气量是5.5升,BENZ可为A,B,C,CL,CLK,CLS,E,O,ML,R,S,SL,SLK,SLR这几个系列
S级是豪华戏,其中S600为顶级豪华轿车,现在推出三款S级轿车分别是12缸的S600豪华轿车和装配柴油发动机的S320  CDI及S400  CDI豪华轿车,这三款均以新的标准配置,新的节能和环保标准成为了新一代豪华轿车的典范。S600;270千瓦=360马力的新型V12发动机
发表于 11-2-2009 09:58:22 | 显示全部楼层
没看太明白
发表于 18-2-2009 15:02:26 | 显示全部楼层
qichejishujiaoliuxuexi,好贴
发表于 12-3-2009 10:17:33 | 显示全部楼层
好贴,顶一下.
发表于 14-3-2009 17:51:29 | 显示全部楼层
了解了
GMT+8, 28-4-2026 04:22 , Processed in 0.398262 second(s), 38 queries .
