  • 1606查看
  • 7回复
请教:马达能工作,但是不着车
发表于 8-2-2009 22:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
庆铃多功能4驱动,行使15万公里。刚大修2个月(包括发动机)。现在出现马达能工作但是不着车。仪表盘显示:机油,电瓶标示及CHEK  ,ENGNE,显示红灯。请问有可能是什么原因引起.谢谢各位了!
 楼主| 发表于 8-2-2009 23:21:47 | 显示全部楼层
车打不燃
庆铃多功能4驱动,行使15万公里。刚大修2个月(包括发动机)。现在出现车在行驶后停下30分钟再发动时马达能工作但车打不燃。仪表盘显示:机油,电瓶标示及CHEK  ,ENGNE,显示红灯。请问有可能是什么原因引起.谢谢各位了.
发表于 8-2-2009 23:52:15 | 显示全部楼层
你说的太笼统了,建议从基本做起,先看一下高压上有没有火, 有,再看有没有油压,按程序一步一步的检查
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-2-2009 04:49:12 | 显示全部楼层
我的建议是先检查你的电脑控制系统,在检查你的汽车电路,其实在检查你的汽车上的仪表盘上的线路。
发表于 9-2-2009 23:05:35 | 显示全部楼层
检查一下供油系统
发表于 14-2-2009 20:39:49 | 显示全部楼层
检查一下你的油泵,主塞是不是卡死????
发表于 20-2-2009 20:24:11 | 显示全部楼层
建议去4S店让师傅检查!
发表于 21-2-2009 20:37:47 | 显示全部楼层
按你说的,ENGNE灯亮了是吧?这个应该是发动机故障灯,说明发动机控制系统存在故障。打开车头盖看下有插头脱落的没,着重看下皮带那个部分。如果没有的话建议去4S店检查下
GMT+8, 27-4-2026 07:25 , Processed in 0.999280 second(s), 46 queries .
