  • 2984查看
  • 10回复
FOCUS1.8手自一体,自动挡挂前进挡后,要停顿2秒左右才前进,是怎么回事?
发表于 10-2-2009 11:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,请教个问题:我的车是FOCUS1.8手自一体的,06年买的,绝大部分时间在城市里跑。前几天出现这样一个问题:自动挡挂前进挡后,不像往常那样马上就走,而是要要停顿2秒左右才前进,同时伴随一个很明显的顿挫,这期间并不需要加油。后来靠路边熄火,几分钟后再点火,又恢复正常了。这种问题半年前也出现过一次。去4S检查,也没个所以然,说是没问题。向朋友了解,有的分析可能是拉线有问题,有的则说可能是变速箱油进水所导致。我的车从没被水泡过。哪位高人能帮分析一下是什么原因吗?谢谢啦!!
发表于 11-2-2009 20:35:56 | 显示全部楼层
出现故障时故障灯亮吗?
 楼主| 发表于 19-2-2009 13:52:04 | 显示全部楼层
回答楼上的,出现时故障灯不亮
发表于 19-2-2009 14:57:00 | 显示全部楼层
变速箱油少了吗?
发表于 19-2-2009 15:03:21 | 显示全部楼层
我认为是变速器油有问题~压力建立得慢,产生这个现象。
 楼主| 发表于 20-2-2009 10:44:52 | 显示全部楼层
回答4楼的,变速箱油也未减少
发表于 20-2-2009 20:35:49 | 显示全部楼层
此问题是偶尔发生吗?有故障时可到4S店看一下有无故障码
发表于 20-2-2009 21:29:21 | 显示全部楼层
请问行驶多少公里了,换过自动变速箱油吗?这种现象有可能是油路板脏造成的。
 楼主| 发表于 5-3-2009 14:44:44 | 显示全部楼层
发生两次这种现象了,第一次大概在20000公里左右,第二次载33000公里左右。车是2006年初买的,如今跑了37000公里,平时基本上都在城市里。上次去4S检查,说没问题,也未换变速箱油,说是到60000公里再换。
 楼主| 发表于 28-4-2009 11:39:52 | 显示全部楼层
这么长时间了,后来没再出现过这个问题,但心里总觉得不踏实,哪位高人给指点一下?
发表于 28-4-2009 12:43:12 | 显示全部楼层
变速箱油用时间长了以后生有胶质,阻止油的快速流动变速箱上档滞后。或是变速箱里的碎屑积聚在变速箱油滤网上,阻碍了变速箱油的流动。
06年的车到现在有三年多了,建议更换变速箱油及滤网。不要因为小问题而影响变速箱的使用性能。
GMT+8, 22-4-2026 22:17 , Processed in 0.566454 second(s), 48 queries .
