  • 4411查看
请问高人能否使用125摩托车的启动机在较长时间带动发动机运转?
发表于 10-2-2009 12:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高人能否使用125摩托车的启动机在较长时间带动发动机运转?怎样控制启动机与发动机的转速?怎样解决启动机的散热问题?启动机的输出扭矩能否带动发动机及负载?谢谢!
发表于 13-2-2009 15:40:08 | 显示全部楼层
1、只要摩托车发动机不点燃,理论上启动机可以长时间带动发动机转,因为毕竟启动机就是个电动机;
2、除非添加额外的控制调速电路,否则启动机转速不可控;
3、风扇吹;
4、启动机输出扭矩一般为几牛米,你自己掂量看看能否带动
你这些问题真是很奇怪…………
囧 囧 囧
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-2-2009 21:26:11 | 显示全部楼层
起动机不可长期带动发动机,否则你的起动机一定烧毁。起动机设计就是为了短时旋转用的,在低转速时电流特别大,就是打车时也不要连续长期打火,如果打不着,要休息一下再打,对你的起动机将大大的好处。
 楼主| 发表于 14-2-2009 16:46:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的精彩回复,我的目的是想通过启动机使发动机达到一定的速度,时间大概就1、2分钟,没有具体试验过启动机能否承受。关于扭矩问题可以通过转速的改变来调节。再次感谢你们的回答。
GMT+8, 26-4-2026 18:11 , Processed in 0.881561 second(s), 39 queries .
