  • 2607查看
激光焊接技术的兴起
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2006 09:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在汽车制造工艺里,焊接是汽车装配流水线上一道极为重要的工序,其工艺水准的高低直接关系到乘车人的舒适程度甚至是生命安全。
      车辆在道路上行进时来自地面的颠簸会转换成每分钟上千次的扭曲运动考验着车身,如果车身结合精度、强度不够,轻则车内异响频频、噪音大,严重的可能导致安装在车辆上的零部件如变速箱、前后桥的损坏或者车身断裂。事实上,无论多好的路况,我们的座驾都在不断进行高强度扭曲运动,而且随着速度提升、路程增加,这种考验会越来越严峻并直接关乎驾乘者的安全。
      根据不同的零件和要求,在汽车工业中采用了多样化的焊接技术。车身焊接主要有电阻电焊、缝焊、二氧化碳焊等方式。在零件焊接上,应用到的焊接技术还有闪光焊、电子束焊、电栓焊、脉冲焊、摩擦焊等等。近年来,世界上新出现了激光焊接技术,并且发展迅猛,但是目前我国只有大众等少数几个车商采用了激光焊接这种先进的制造工艺,特别是在新近推出的新POLO车身上。
      激光焊接的原理是把能量密度很高的激光束照射到工件上,使工件受热熔化,然后冷却得到焊缝。与目前传统的点焊工艺不同,激光焊接可以达到两块钢板之间的分子结合,通俗而言就是焊接后的钢板硬度相当于一整块钢板,从而将车身强度提升30%,车身的结合精度同样大大提升。其特点包括:激光焊接具有溶池净化效应,能纯净焊缝金属,适用于相同或不同材质、厚度的金属间的焊接,对高熔点、高反射率、高导热率和物理特性相差很大的金属焊接特别有利。激光束可以被聚得很细,光斑能量密度很高,几乎可以气化所有的材料,具有广泛的适用性;激光功率可控,易于实现自动化;激光束功率密度很高,焊缝熔深大,速度快,效率高;激光焊缝窄,热影响区很小,工件变形很小,可实现精密焊接;激光焊缝组织均匀,晶粒很小,气孔少,夹杂缺陷少,在机械性能、抗蚀性能和电磁学性能上优于常规焊接方法。
      汽车工业中,激光技术主要用于车身拼焊、焊接和零件焊接。激光拼焊是在车身设计制造中,根据车身不同的设计和性能要求,选择不同规格的钢板,通过激光截剪和拼装技术完成车身某一部位的制造,例如前档风玻璃框架、车门内板、车身底板、中立柱等。激光拼焊具有减少零件和模具数量、减少点焊数目、优化材料用量、降低零件重量、降低成本和提高尺寸精度等好处,目前已经被许多大汽车制造商和配件供应商所采用。激光焊接主要用于车身框架结构的焊接,例如顶盖与侧面车身的焊接,传统焊接方法的电阻点焊已经逐渐被激光焊接所代替。用激光焊接技术,工件连接之间的接合面宽度可以减少,既降低了板材使用量也提高了车体的刚度。激光焊接零部件,零件焊接部位几乎没有变形,焊接速度快,而且不需要焊后热处理,目前激光焊接零部件已经广泛采用,常见于变速器齿轮、气门挺杆、车门铰链等。
      激光焊接技术对传统的汽车焊接工艺带来了巨大冲击,各大汽车公司对此都抱有十分积极的态度,采用新技术就意味着更强的竞争力,特别是竞争残酷的汽车工业。21世纪汽车工业正在步入能按照用户要求进行柔性模块式生产的方式,传统加工工艺不能满足新生产方式的需要,这给激光焊接技术的大规模应用提供了机遇,勿庸置疑,激光焊接技术及其他激光加工技术在汽车领域中定会有巨大的发展,成为汽车生产工业重要的加工方法。
    发表于 10-9-2006 10:57:23 | 显示全部楼层
    辛苦了楼主,谢谢!
  • 签到天数: 11 天
    发表于 20-7-2011 20:57:44 | 显示全部楼层
    除了大众能广泛应用 成本太高
    GMT+8, 2-5-2026 04:43 , Processed in 0.409395 second(s), 35 queries .
