  • 2095查看
求助:车用增压发动机中冷方式是什么
发表于 10-2-2009 14:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机采用增压的话,一般也会采用中冷,本人是新手,想问下,常用的中冷方式是哪种呢?
我看到介绍车用发动机增压的书上说有如下几种:
1、用发动机已有的冷却水系统,其不需另设水路,但冷却水温度较高,不宜采用,只适宜于船用和固定发电的增压柴油机中;
2、用外源水冷却空气,效果好,但结构复杂,适宜于固定式的增压系统;
3、用大气冷却压缩空气,把增压空气散热器装在冷却水箱前,用汽车前进的迎风冷却压缩空气,适宜于车用发动机,但低负荷时要防止充气过冷、不完全燃烧、冒白烟等弊端;
4、涡轮风扇冷却空气,此方式冷却效果较差,冷却用的气流只有上一种冷却风量的5%,但尺寸小,已在军,用车上应用。
想问的是,现在汽车上用的冷却方式是第三种,那冷却后的温度怎样确定呢?
谢谢了!
发表于 4-3-2009 15:37:02 | 显示全部楼层
就我所知,主要采用的是第三种方式,在整车上一般没有对中冷后的进气温度进行检测,而在匹配的过程中应该根据所选需要的换热能量对风扇,散热器的结构等进行设计和计算得到的,而且还要进行热平衡试验
发表于 26-10-2009 16:04:33 | 显示全部楼层
一般都是空-空中冷,中冷器和水箱叠在一起,也有用水空中冷的。
    19-6-2015 19:20
    发表于 27-10-2009 23:02:12 | 显示全部楼层
    目前是车用发动机都采用空-空中冷,至于冷却后的温度一般不做控制,也就是进行开怀控制。
    GMT+8, 26-3-2026 12:32 , Processed in 0.784050 second(s), 41 queries .
