返回列表 发新帖
楼主: wwwwkz
求助CY4102BQ什么原因水跑到机油里了而水箱里没有
发表于 9-5-2009 14:08:43 | 显示全部楼层
4102BQ没有机油散热器所以水箱里不会有机油,机油里进水了有三种可能;一是缸垫损坏,二是水堵漏水漏水,三是油道和水道通了。在以往的维修中遇到过第三种情况。最好的办法是插下油底壳检查,看看漏水的部位,如果水从主轴瓦座处露出,那就是油道和水道通了。
发表于 23-8-2009 19:09:31 | 显示全部楼层
机油里有水是气缸垫冲了,发动机发动时水道内的压力变大水道和道相通,机油就进水了。
发表于 7-9-2009 23:05:38 | 显示全部楼层
回复 1楼 wwwwkz 的帖子
蒙头烂了 ?水漏到机油里了?
发表于 5-10-2009 16:41:43 | 显示全部楼层
检查一下缸套阻水圈
发表于 7-10-2009 21:46:55 | 显示全部楼层
先看清楚人家的问题好不,CY4102是干式发动机,有阻水圈?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 15-10-2009 12:36:25 | 显示全部楼层
杨柴是干式缸套还是湿式,如果是湿式的话可能水封漏哦
GMT+8, 26-4-2026 22:03 , Processed in 0.432655 second(s), 38 queries .
