  • 2093查看
活塞表面处理(磷化+喷涂石墨)后,表面缺陷问题
发表于 10-2-2009 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行兄弟及专家,近来在活塞表面处理(磷化+喷涂石墨)后,活塞头部表面、销孔表面出现白色(或红色)斑点的“花斑”现象,而且出现的比例约25%,一时无法找出解决办法,有哪位同行或专家能否给予技术支持,
发表于 10-3-2009 22:15:52 | 显示全部楼层
我也遇到。。是不是磷化前清洗不干净?
发表于 11-3-2009 07:48:02 | 显示全部楼层
过来看看,知道的解答一下啊
    擦汗
    15-6-2017 11:49
    发表于 25-8-2010 10:11:32 | 显示全部楼层
    应该是产品的反锈问题,另一个就是空气中的湿度太高。可以预热产品到60度后进行喷涂。
    发表于 27-2-2011 22:13:17 | 显示全部楼层
    磷化处理不够均匀
    GMT+8, 17-4-2026 22:50 , Processed in 0.544613 second(s), 40 queries .
