  • 3003查看
[行驶] 汽车轮距加宽设计,需要考虑的因素收集
发表于 11-2-2009 20:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮距的加宽设计,涉及到一个车型底盘平台的变化!要根据实际情况进行相应的方案分析,根据加宽的大小选择合适的加宽方案:
1.如果加宽幅度不大,一种方案是可以通过更改悬架系统的上下控制臂来进行轮距的加宽,以前置前驱车辆为例,在进行轮距加宽的过程当中,在结构上:转向器的横拉杆长度随之变化;传动轴的长度随两轮心在Y向上距离的增加,需要加长;当然还有一些制动系统的管路和线束要发生长度上和固定上的更改。
2.如果加宽的幅度较大,有可能涉及到副车架的更改,不过一般条件下,这种情况很少,因为不利于平台通用性的规划,毕竟副车架是个关键件,而且成本较高。
在增加轮距的过程当中,涉及到计算分析工作也很多:
1.传动系统的运动分析,重新校核转动轴的最佳运动角度;
2.转向系统的参数分析;
3.传动轴以及上下控制臂的结构CAE强度分析;
4.最重要的莫过于底盘调教,操控性的分析,这方面中国开发经验应该不是很成熟。
5.传动系统的NVH工作,优化即可。
发表于 11-2-2009 21:33:13 | 显示全部楼层
楼主,谢谢了,我也在不断学习各方面的知识
发表于 28-2-2009 22:24:50 | 显示全部楼层
轮距的加宽我认为斑竹说的不对,轮距的加宽对整车的稳定性和操作性是有影响的,对传动系统的影响是相对小的
发表于 5-3-2009 22:05:37 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,特别是操稳,影响非常大
除了做分析之外,应该进行试验验证
比如说不足转向,侧偏刚度测试等
GMT+8, 23-5-2026 14:59 , Processed in 0.350371 second(s), 36 queries .
