  • 3631查看
怎样找出汽车的暗电流?
发表于 12-2-2009 23:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在维修过程中,经常能遇到车子有轻微漏电的现象,从而造成第二天电瓶亏电无法启动。可是我检查也没有发现有电器接触不良的现象。我以前在网上看过有介绍用万用表测电瓶,找出是哪儿漏电的文章,现在也忘记了。不知有哪位高人能指点一下。
发表于 16-2-2009 14:21:53 | 显示全部楼层
1 先测量一下你的车是否真的静态放电电流过高。你把车上所有电气设备关掉,打开发动机盖,锁好车门(有遥控用遥控锁,没的话用中控,注意:如果发动机舱若有开盖开关,要想办法合上,摸拟关盖状态,才能上锁),等2分钟以上,将数字万用表打到电流最大档位。安培级,拆下电瓶一端接柱,将万用表串入电路中,等待放电电流数字较稳定后,检查表中读数,一般在20mmA或更低,但只要不超过40mmA,(当然也有的车可到90mmA如有部分日产车),就是正常的。
2如果确实电流过大,请将表串接不动,逐个拔下怀疑漏电的电路保险,或断开供电电路。重点断开长供电的,即电瓶直接供电的或加装的电气系统,当断开某一系统,电流下降许多,就是该系统有问题了。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-2-2009 18:57:26 | 显示全部楼层
如果用钳形表就更方便了,就是价格比较贵
发表于 17-2-2009 22:56:52 | 显示全部楼层
朋友 我的印象里钳型电流表好象只能测交流电流或瞬间直流电流吧
发表于 17-2-2009 22:58:56 | 显示全部楼层
朋友 我的印象里钳型电流表好象只能测交流电流或瞬间直流电流 它是利用互感的原理工作的
发表于 19-2-2009 12:54:47 | 显示全部楼层
可以用5W的试灯串接在电瓶的负极上,看试灯的亮度判断车辆是否漏电,正常车辆试灯应该是不亮或微亮.
GMT+8, 19-6-2026 12:49 , Processed in 0.591102 second(s), 44 queries .
