楼主: 13485412114
电路!富康车,为什么这个车电瓶线解了车就 熄火了
发表于 7-9-2011 06:36:31 | 显示全部楼层
刚断开蓄电池,会产生一个瞬间的高压,会损坏车上的用电设备。
发表于 24-11-2011 19:40:45 | 显示全部楼层
这样会烧坏电器,电瓶本身就是一个电容器,能保护电路的作用
发表于 26-9-2011 11:14:04 | 显示全部楼层
什么故障非要拿电瓶线实验啊?别在这么干了,理论上说,车上的电气设备只允许电瓶断开1到2秒钟,瞬间电压太高了。把东西烧了就不值当了!
发表于 26-9-2011 23:55:45 | 显示全部楼层
回复 xhong2 的帖子
调节器坏了,发电量大,那啃点不行。如果发电机发电量不稳。电瓶可以起到缓冲的作用。那不是起到保护的作用了吗?
发表于 11-11-2011 21:35:08 | 显示全部楼层
从发电机发出来的是交流电,经过桥式整流成为脉动频率较高的直流电,经过电瓶后脉冲峰值变得比较平缓,在这里电瓶的主要作用相当于法拉级的电容。有错误处请各位师傅斧正
发表于 11-11-2011 22:04:30 | 显示全部楼层
xhong2 发表于 1-3-2009 21:37
各位楼上说的都十分有道理,但是蓄电池的作用只是车上的第二个电源,根据各位的说法,是否是说如果发电机的 ...
蓄电池相当于一个恒压源,类似于一个蓄水池,它能吸收电路中的浪涌电压,使电路中的电压更稳定,从而保护车用电器的安全
发表于 14-11-2011 18:43:15 | 显示全部楼层
难道就没有人能直接断定的嘛?
发表于 14-11-2011 13:54:11 | 显示全部楼层
坚决反对这种不负责任的修车习惯
发表于 11-12-2011 21:21:51 | 显示全部楼层
蓄电池相当于一个大电容器,能吸收电路中出现的瞬时过电压,保护电子元件,维持汽车电气系统电压稳定。
发表于 29-12-2011 19:54:46 | 显示全部楼层
现在的车载ECU都是三条供电路,一条钥匙门,一条常电,一条接地。任何一条路断开,电脑直接就关机了。所以。。。
发表于 17-12-2011 10:50:29 | 显示全部楼层
发电机发出的是交流电,电瓶发出的是直流电,怎么能一样呢,交流电峰值高过电器耐压太多,不能正常工作的同时毁坏器件
发表于 22-12-2011 21:34:21 | 显示全部楼层
理论不懂,违章操作,不出大事就阿门陀佛了,你这个水平最好不要再修车了。。。。。。。。你以为电池只是启动用一下吗?!
发表于 22-12-2011 15:04:46 | 显示全部楼层
这种情况是不允许的,,弄不好烧东西的!!千万不敢这样做,得不偿失!!云万用表量,或者打开大灯加油会看出发电否!!
发表于 29-12-2011 12:47:47 | 显示全部楼层
你这是危险操作,不怕把ECU或者其他电器烧掉?
发表于 30-12-2011 13:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该是设计人员设置的保护功能吧
GMT+8, 18-9-2025 16:34 , Processed in 1.106811 second(s), 52 queries .
