  • 4869查看
  • 17回复
[护板] 汽车门护板安装
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-2-2009 18:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    门护板安装卡座安装方向一般不允许Z向开口,防止装配时卡扣脱落。门护板本体与其它件安装由于重力作用要求中间一个主定位两侧两个辅助定位,防止重力作用下的旋转。门护板本体与其它件的安装一般从后面装到本体上。蒙皮需要反包10MM,其它结构需要避让。
    发表于 6-10-2010 12:00:13 | 显示全部楼层
    请问Z向开口什么意思?
    发表于 15-11-2010 22:44:19 | 显示全部楼层
    回复 2# 空心草
        同样不懂的路过
    发表于 28-11-2010 21:52:55 | 显示全部楼层
    好像是卡座安装方向开口方向不要是Z方向!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 9-12-2010 12:22:09 | 显示全部楼层
    Z向开口,卡扣起不到作用,或脱落!
    发表于 1-11-2011 14:28:06 | 显示全部楼层
    Z向开口神马意思?
    发表于 15-11-2011 21:46:19 | 显示全部楼层
    Z向开口,同意5楼这位兄台的见解!一般都是做X向的开口!防止门板安装时由于重力而脱落!
    发表于 24-11-2011 12:02:10 | 显示全部楼层
    Z向开口就是Z轴方向的开口
    发表于 23-12-2011 14:07:56 | 显示全部楼层
    门护板的重力方向是Z向的,卡口安装座的方向如果是Z向的就起不到固定作用了。另外卡扣座在X和Y向开口也要根据安装的过程考虑开口方向,防止安装时卡扣脱落
    发表于 27-12-2011 13:23:10 | 显示全部楼层
    Z想开口就是上下方向的开口
    发表于 21-2-2012 22:32:15 | 显示全部楼层
    就是不要朝z向开口。
    发表于 6-4-2014 20:01:03 | 显示全部楼层
    也不是绝对不能Z向开口啊,只要不和门板重力方向相反就行
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-4-2014 17:25:19 | 显示全部楼层
    Z向指的是车身坐标系中的高度方向,Z向开口会导致护板卡扣在总装线上安装时脱落,不利于快速装配,所以一般为X方向,即车身的前后方向。Y向为门护板的拔模方向。
    发表于 17-4-2014 20:28:10 | 显示全部楼层
    回答的挺准确的了,问Z向开口的是不都不知道汽车的坐标系建立啊?这里补充下小白的问题:汽车的前后为X轴坐标系,车尾为正方向;正副驾驶为Y轴,副驾驶位正方向;汽车的上下为Z轴,车顶为正方向。这回应该明白为什么Z方向不允许开口了吧,Z方向开口也就是上下方向开口,那卡扣很容易脱落啊!!
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 20-4-2014 11:14:32 | 显示全部楼层
    楼主说的应该是D型卡扣吧  如果是的话  只要开口不在Z向负方向范围 就可以吧
    GMT+8, 27-4-2026 20:04 , Processed in 1.082823 second(s), 55 queries .
