  • 1362查看
特征太多怎么办?
    发表于 14-2-2009 19:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1200多个特征了~~~郁闷。。。
    初始模型大概300+的特征,越修改越多,特征过多的原因主要是因为有很多操作属于重复操作,比如一个长10的物体想把它变成9,不是通过修改原特征而是通过一个新的剪切特征把它变成9的,不是不知道这里的坏处而是因为随便修改那个特征都会牵连到无数的其他特征
    郁闷ing,重生一次大概需要5分钟的时间,不知道各位大牛有没有什么好的办法
    发表于 16-2-2009 15:13:28 | 显示全部楼层
    你的饿电脑 什么配置?
    发表于 28-2-2009 14:26:21 | 显示全部楼层
    我上个星期修改缸体的一些特征那才是慢,2000多个特征,而且有些特征是其它特征的参照,一改就出错。真是很麻烦。
    所以说做复杂零件的时候,建模一定一定要规范,不能只徒建模时的快捷,还要方便以后的更改。而且规范的建模方式,可以让别人很快就明白这个零件是怎样由毛坯加工出来的
    发表于 2-3-2009 21:06:35 | 显示全部楼层
    如果不是修改的特征(没有父子关系)!那么原特征可以采用隐含,这样速度快一些!
    GMT+8, 25-8-2025 04:06 , Processed in 0.267304 second(s), 33 queries .
