  • 707查看
制动器的选择
    发表于 14-2-2009 20:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     制动系统是汽车最重要系统之一,是为使高速行驶的汽车减速或停车而设计的。如果该系统不能正常工作,车上的驾驶员和乘客将受到车祸的伤害。
      制动的原理:
      轻型汽车大都采用液压制动,液压就要使用管路。双回路制动系统就是指系统内有两个分别独立的液压制动管路系统,起保险的作用。一般前轮驱动轿车多采用交叉对角线形式,制动主缸的前腔与右前轮、左后轮的制动管路相通,后腔与左前轮、右后轮的制动管路相通,形成一个交叉的“X”形对角线,其好处是当有一个制动系统发生故障时,另一个系统依然能进行最低限度的制动,且不易发生汽车跑偏现象。而后轮驱动轿车因负荷较大,多采用前后轮分别独立的制动形式,即有两套制动总泵,一套控制的前轮制动,另一套控制后轮制动。
      盘式制动器:
      盘式制动器又称为碟式制动器,是取其形状而得名。它由液压控制,主要零部件有制动盘、制动分泵、制动钳、油管等。制动盘用合金钢制造并固定在车轴上,随车轮转动。分泵固定在制动器的底板上。制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧。分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动。这种制动器散热快,重量轻,构造简单,调整方便。特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭。有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,加速通风散热提高制动效率,这样的盘式制动器又称为通风盘式制动器,由于其制造成本较高,一般只用于四轮盘式制动轿车的前轮上。
      当然,盘式制动器也有自己的缺陷。例如对制动器和制动管路的制造要求较高,摩擦片的耗损量较大,成本贵,而且由于摩擦片的面积小,相对摩擦的工作面也较小,需要的制动液压高,必须要有助力装置的车辆才能使用。
      目前,大多数中、高级轿车采用四轮盘式制动器,而在整个汽车领域,盘式制动器有逐渐取代鼓式制动器的趋向。
      盘式刹车片(碟)分为普通盘式和通风盘式。普通盘式我们比较容易理解,就是实心的。通风盘式(Vented Disc),顾名思义具有透风功效,指的是汽车在行使当中产生的离心力能使空气对流,达到散热的目的,这是由盘式碟片的特殊构造决定的。从外表看,它在圆周上有许多通向圆心的洞空,这些洞空是经一种特殊工艺(slotteded & drilled) 制造而成,因此比普通盘式散热效果要好许多。由于制造工艺与成本的关系,一般中高级轿车中普遍采用前通风盘、后普通盘的制动片。如Passat,Vento Golf2.0,Corrado等车,部分高级轿车采用前后通风盘。而经济型轿车大多采用前盘后鼓式制动片(刹车片),这里用的前盘,一般也只是普通盘而非通风盘。值得一提的是,在前轮使用通风盘正在逐步取代使用实心盘。
      鼓式制动器:
      鼓式制动器是最早形式的汽车制动器,当盘式制动器还没有出现前,它已广泛用于各类汽车上。但由于结构问题,在近30年中,它在轿车领域已逐步让位给盘式制动器。不过由于成本较低,目前它仍然在一些经济类轿车中使用,主要用于制动负荷较小的后轮和驻车制动。
      轿车鼓式制动器一般用于后轮(前轮用盘式制动器)。鼓式制动器除了成本比较低之外,还有一个好处,就是便于与驻车(停车)制动组合在一起,凡是后轮为鼓式制动器的轿车,其驻车制动器也组合在后轮制动器上。这是一个机械系统,它完全与车上制动液压系统是分离的:利用手操纵杆或驻车踏板(美式车)拉紧钢拉索,操纵鼓式制动器的杠件扩展制动蹄,起到停车制动作用,使得汽车不会溜动;松开钢拉索,回位弹簧使制动蹄恢复原位,制动力消失。
      在早期的车辆上,通常使用前盘后鼓的设定。即前轮使用盘式刹车,后轮使用鼓式刹车。目前也仍然有很多车沿用此设定,如飞度等。前盘后鼓的优点是由于鼓式制动器成本较低,可以较好的控制整车成本,压低价格。而现在较新的车辆,为了获得更好的制动性能,很多小行车与紧凑型车也开始采用四轮盘式制动的设计。通常来讲,四轮盘式刹车的性能要好于前盘后鼓式刹车,但价格也会稍贵。消费者可以权衡自己需要的性能与经济实力,进行理性选择。
    发表于 24-4-2025 16:03:35 | 显示全部楼层
    关于制动器的选择,这是一个相当重要的决定,需充分考虑各种因素,如汽车类型、行驶环境及所需性能等。一般来说,制动器类型选择应基于其可靠性、耐用性、效能及与整车系统的兼容性。对于高性能汽车,推荐选用高性能的刹车碟与刹车片组合,以确保优良的制动效果和安全性。而对于特定环境如湿滑或高温环境下,抗腐蚀与热稳定的制动器更适宜。建议与车辆制造商沟通并根据具体情况选择合适的制动器,确保行车安全。
    GMT+8, 17-4-2026 22:53 , Processed in 0.408491 second(s), 35 queries .
