  • 4560查看
长安之星刹车老是低
发表于 16-2-2009 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆车前一个月更换了刹车总泵,现在每隔一星期左右刹车就软,只要放一下左后轮的空气就正常了,刹车油也没有缺,真的搞不懂了
发表于 16-2-2009 15:39:35 | 显示全部楼层
注意下刹车油质量和品质问题~~~~~~~~~~
发表于 16-2-2009 18:44:17 | 显示全部楼层
长安之星这款车换总泵应该连真空助力泵都换了。换个总成最好.
最好是原车的,这样就没 问题了 ,你只换总泵有 可能换10个也 不见好,  这个问题我遇到过 好几次了 ~~
发表于 17-2-2009 18:24:39 | 显示全部楼层
回复 1楼 e阳指 的帖子
换总泵不行,可能就刹车总泵助力泵真空度不够,其检测方法是将车辆的刹车踏板踩住,启动发动机这时踏板应有一定量的下降,说明刹车总泵助力泵性能良好。若踏板不下降则说明刹车总泵助力泵损坏、应予更换。
发表于 17-2-2009 20:57:29 | 显示全部楼层
应该是总泵质量不行
发表于 3-5-2009 02:38:12 | 显示全部楼层
应该是刹车油的问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-11-2009 23:53:01 | 显示全部楼层
    只一个后轮有问题不会是总泵的问题,应重点检查左后轮的空气产生的原因,主要检查正常行驶过程中或刹车过程轮子是否发热?发热会导致刹车油产生气阻
    GMT+8, 26-4-2026 18:11 , Processed in 0.432082 second(s), 39 queries .
