  • 1981查看
  • 8回复
急,急,急,volvo柴油机自动熄火????
发表于 16-2-2009 14:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大师,单位一台VOLVO720VE柴油车,怠速正常800转,就是一换档车就“突突突”的熄火了,象是油路的问题,检查进油管线没问题,更换柴油粗。细滤芯,没解决,先怀疑输油泵压力不足。请教跟输油泵有没有关系?如果没有关系是什么地方出问题了呢??
 楼主| 发表于 16-2-2009 14:58:43 | 显示全部楼层
忘了说一点,车是无级变速的
发表于 16-2-2009 15:28:38 | 显示全部楼层
也就是说启动怠速正常,车一行走就熄火?
 楼主| 发表于 22-2-2009 22:27:00 | 显示全部楼层
回楼上的,就是启动以后怠速正常,750转左右(空挡),挂上档就熄火,,就是这么个情况,有那位大师指点一下!急啊!谢谢啦
发表于 12-3-2009 09:39:33 | 显示全部楼层
柴油发动机应该是高压共轨  你检查一下传感器是否一问题
    发表于 13-3-2009 05:45:39 | 显示全部楼层
    ve泵是机械还是电喷?
    发表于 13-3-2009 08:12:16 | 显示全部楼层
    回复 1楼 爱亿万年521 的帖子
    你说的这个情况说明柴油机是电控的,你应该检查一下空气流量计工作是否完好。
    发表于 29-3-2009 15:26:13 | 显示全部楼层
    既然是自动变速器我建议你到维修店里让师傅把变速器拆下来放了里面的专用油后检查下里面的油路看是不一挡的油道堵了或有杂物了,有了应立即清洗!或者拆开变速器看看一挡的离合器片或制动器片是否烧焦或磨损是否正常!
    liu + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-3-2009 18:17:02 | 显示全部楼层
    你我建议你先检测一下吧故障码调出来再说
    然后再说,看到是波箱的问题
    GMT+8, 22-4-2026 06:38 , Processed in 0.397259 second(s), 43 queries .
