  • 1575查看
二氧化碳焊接工艺
发表于 18-2-2009 12:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、    基本原理
CO2气体保护焊是以可熔化的金属焊丝作电极,并有CO2气体作保护的电弧焊。是焊接黑色金属的重要焊接方法之一。
二、    工艺特点
1.    CO2焊穿透能力强,焊接电流密度大(100-300A/m2  ),变形小,生产效率比焊条电弧焊高1-3倍
2.    CO2气体便宜,焊前对工件的清理可以从简,其焊接成本只有焊条电弧焊的40%-50%
3.    焊缝抗锈能力强,含氢量低,冷裂纹倾向小。
4.    焊接过程中金属飞溅较多,特别是当工艺参数调节不匹配时,尤为严重。
5.    不能焊接易氧化的金属材料,抗风能力差,野外作业时或漏天作业时,需要有防风措施。
6.    焊接弧光强,注意弧光辐射。
三、    冶金特点
CO2焊焊接过程在冶金方面主要表现在:
1.    CO2气体是一种氧化性气体,在高温下分解,具有强烈的氧化作用,把合金元素烧损或造成气孔和飞溅等。解决CO2氧化性的措施是脱氧,具体做法是在焊丝中加入一定量脱氧剂。实践表明采用Si-Mn脱氧效果最好,所以目前广泛采用H08Mn2SiA/H10Mn2Si等焊丝。
四、    焊接材料
1.    保护气体CO2
   用于焊接的CO2气体,其纯度要求≥99.5%,通常CO2是以液态装入钢瓶中,容量为40L的标准钢瓶可灌入25Kg的液态CO2, 25Kg的液态CO2约占钢瓶容积的80%,其余20%左右的空间充满气化的CO2。气瓶压力表上所指的压力就是这部分饱和压力。该压力大小与环境温度有关,所以正确估算瓶内CO2气体储量是采用称钢瓶质量的方法。(备注:1Kg的液态CO2可汽化509LCO2气体)
  CO2气瓶外表漆黑色并写有黄色字样
    市售CO2气体含水量较高,焊接时候容易产生气孔等缺陷,在现场减少水分的措施为:
1)    将气瓶倒立静置1-2小时,然后开启阀门,把沉积在瓶口部的水排出,可放2-3次,每次间隔30分钟,放后将气瓶放正。
2)    倒置放水后的气瓶,使用前先打开阀门放掉瓶上面纯度较低的气体,然后在套上输气管。
3)    在气路中设置高压干燥器和低压干燥器,另外在气路中设置气体预热装置,防止CO2气中水分在减压器内结冰而堵塞气路。
2.    焊接材料(焊丝)
1.)焊丝要有足够的脱氧元素
2.)含碳量Wc≤0.11%,可减少飞溅和气孔。
3.)要有足够的力学性能和抗裂性能。
焊丝直径及其允差(GB/T8110-1995)
焊丝直径mm    允许偏差
φ0.5;φ0.6    +0.01,-0.03
φ0.8,φ1.0
φ1.2,φ1.6,    +0.01,-0.04
φ3.0;φ3.2    +0.01,-0.07
五.焊接设备(略)
六.焊接工艺
序号    型号    牌号    规格    适用范围
1    ER49-1    H08Mn2SiA    φ1.2    Q235.20#.20g.2OR、16MnR间焊接
2    ER50-6    /    φ1.2    Q345.16MnR等间焊接
3    ER49-1    H08Mn2SiA    φ1.2    Q235.20#.20g.2OR
Q345.16MnR间焊接
对接平焊(I型坡口)
板厚mm    焊丝
直径    焊接电流A    焊接电压
V    焊接速度
Cm/min    焊丝干伸长mm    气流量L/min    层数
6    φ1.2    120-140    20-22    50-60    10-12    10-15    2
8    φ1.2    130-150    21-23    45-50    10-12    10-15    2
10    φ1.2    200-250    24-26    45-50    10-12    10-15    3
14    φ1.2    280-320    28-34    35-45    10-12    12-18    5
20    φ1.2    360-400    34-38    35-40    10-12    15-20    7
角焊( (I型坡口)
板厚mm    焊丝
直径    焊接电流A    焊接电压
V    焊接速度
6    φ1.2    150-180    22-25    50-60    10-12    10-15    1
10    φ1.2    200-250    24-26    45-50    10-12    10-15    2
14    φ1.2    280-320    28-32    35-45    10-12    12-18    2
20    φ1.2    360-400    34-38    35-40    10-12    15-20    3
备注:对接间隙为1-1.5毫米
缺陷名称    产生原因
气孔    1.CO2气体不纯或供气不足
2.焊接时候卷入空气
3.预热器不起作用
4.焊接区域风大,气体保护不好
5.喷嘴被飞溅物堵塞,不通畅。喷嘴与工件距离过大
6.焊件表面油污、锈蚀处理不彻底
7.电弧过长,电弧电压过高
8.焊丝中Si-Mn含量不足
咬边    1. 电弧过长,电弧电压过高
2.焊接速度过快、焊接电流过大
3.焊工摆动不当
焊缝成型不良    1..工艺参数不合适
2.焊丝矫正机构调节不当
3.送丝轮中心偏移
4.导电嘴松动。
电弧不稳    1.外界网络电压影响
2.焊接参数调节不当
3.导电嘴松动。
4.送丝机构、导电嘴堵塞等。
飞溅    1..焊接电参数调节不匹配
2. 气流量过大
3.工件表面过于粗糙
4.焊丝伸出长度过长
未焊透    1.焊接电流太小,送丝不当
2.焊接速度过快或过慢
3.坡口角度太小,间隙过小
4.焊丝位置不当,对中性差
5.焊工技能水平
发表于 21-4-2025 09:12:47 | 显示全部楼层
关于二氧化碳焊接工艺,此工艺利用二氧化碳作为保护气体进行焊接,具有焊接质量稳定、热影响区小、焊接变形小等优点。操作过程需严格控制气体流量、焊接电流与电压等参数,确保焊缝质量。同时,操作员需具备专业技能与经验,注意安全操作规范,避免潜在安全隐患。建议根据具体材料及工件要求,选择合适焊接工艺,并进行必要的工艺评定。我们团队具备深厚的专业知识和丰富经验,可为您提供专业、高效的焊接解决方案。
发表于 21-4-2025 09:12:06 | 显示全部楼层
关于二氧化碳焊接工艺,这是一种重要的焊接技术,广泛应用于汽车制造和其他工业领域。该工艺利用二氧化碳作为保护气体,有效保护焊接区域免受氧化。其特点在于焊接速度快、焊接质量高、能量集中以及热影响区小。操作简便,适用于自动化生产,可显著提高生产效率。然而,二氧化碳焊接工艺对操作人员的技能要求较高,需经过专业培训。总之,熟练掌握二氧化碳焊接工艺是汽车工程师的必备技能之一,对提高生产效率和产品质量至关重要。
GMT+8, 22-4-2026 07:36 , Processed in 0.388579 second(s), 36 queries .
